Stary 12-04-2010, 20:31   #11
Leonzaw
Avatar Leonzaw
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Mondziak MKIV Titek
Silnik: 2,0 DURATEC
Rocznik: 06.2008
Postów: 468
Domyślnie Odp: Re: [MK3] TravelPilot EX - Zwarcie w antenie GPS
Napisał BolFrank Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Antena GPS moze byc w "stopce" tam gdzie wkrecasz zwylkla antene (bat) ...
nie wiem dokładnie jak jest z MK3 ale w MK4 do kompletu był jeszcze specjalny "bat" przy zintegrowanym GPS nie taki standardowy
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak się robi test radia??? Może ktoś napisać?
widziałem ostatnio gdzieś Tips & Trick do Navi w MK3 ... użyj szukajki na pewno znajdziesz
zobacz tu moze coś bedzie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
... ja tu tylko "sprzątam" - Leonzaw - zlecenia: GG 198071 MSN/mail leonxzaw@wp.pl
Mondziak Titek Czarna Panterka 2,0 Pb/Kombi/17"/Navi/Bi-Xenon +
zaje-fajny kierowca
http://lh3.ggpht.com/_mXbuixnOU84/S7...eonzaw%202.JPG
Ostatnio edytowane przez Leonzaw ; 12-04-2010 o 20:36
Leonzaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 23:08   #12
artumer
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Mondeo Mk3 kombi
Postów: 24
Domyślnie Odp: [MK3] TravelPilot EX - Gdzie jest antena GPS?
A co rozumiesz pod test radia?
artumer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 17:08   #13
Rych_J
Zarejestrowany: 25-11-2008
Napisał nepcior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio zaczęła mi wariować nawigacja. Niby wszystko działa, trasę wyznacza, ale potrafi ni z gruszki ni z pietruszki jej się wydawać, ze jest w zupełnie innym miejscu. Sprawdziłem i mi wypisało, że widzi 0 satelitów i nie ma pozycji. W teście napisało, że na antenie GPS jest zwarcie. Chętnie bym to sprawdził, ale zanim rozbebeszę pół auta chciałbym wiedzieć gdzie szukać :fcp4
Gdzie jest antena GPS w Mondku MK3? (Gdzie jest radio/navi już wiem :fcp2) Miał ktoś podobny przypadek? Droga taka antena, jak by się okazało, że padła?
Mam identyczną sytuację. Antena GPS jest w stopce anteny dachowej. Nawet kupiłem na Allegro inną antenę. Różnica była tylko taka, że ta druga wykazywała przerwę, nie zwarcie. Pół dnia mi zeszło na rozebraniu jednej z nich (rozwiercenie stalowych nitów), okazało się, że wewnątrz płytka z ukladem elektronicznym jest doszczętnie skorodowana i nosi cechy zalania przez wodę (osad). Jest nienaprawialna. One są po prostu źle uszczelnione przez producenta, a na dachu często bywa mokro. Nowa kosztuje niestety ok. 500zł. Do TravelPilot DX można zastosować osobną antenkę do GPS umieszczoną nawet we wnętrzu. Niestety do EX nic nie znalazłem, oprócz oryginału.
Rych_J jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 17:10   #14
Rych_J
Napisał artumer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TravelPilot EX daje możliwość przetestować obwód antenowy.
Stary 19-01-2012, 14:11   #15
Rych_J
. Rozmontowanie tej stopki anteny jest praktycznie niemożliwe. Tzn można to z trudem rozwiercić (nity stalowe), ale zmontoawać się już nie da. Miałem tak samo, kupiłem na allegro drugą ANTENĘ, ale okazało się ,że ta ma "przerwę". Po rozmontowaqniu zobaczyłem skąd się biorą przerwa, lub zwarcie. Ta kopułka jest pi prostu beznadziejnie zabezpieczona przed wodą i korozja zjada całą elektronikę. Nie da się tego naprawić. Kupiłem małą antenkę do GPS za grosze z wtyczką do tego zestawu GPS i wszystko pracuje idealnie.
Stary 19-01-2012, 14:27   #16
Rych_J
Znalazłem również do EX pod adresem: Proscan Wojciech Cieślak
ul. Rzeźbiarska 6/3
04-633 Warszawa, Polska
Stary 14-04-2012, 15:18   #17
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
czy róznica miedzy anteną gps a zwykła jest tylko w stopce?
zaużmy ze zmiełbym radio na tego blaupunkta, czy musze zmienieć również kable czy wystarczy bat od anteny?
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:48.
