Stary 04-02-2009, 09:26   #11
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Domyślnie Re: [mk3] Bicie na kierownicy
Ja tak miałem i okazało się, że felgi są krzywe - wszystkie!
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2009, 11:38   #12
krisje
Zarejestrowany: 16-06-2008
Model: MK3 sedan
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 42
Drodzy koledzy ja w swoim zamieniałem koła z tyłu na przód jak i z innego auta . Bawiłem się tym co związane z kołami i tarczami , klockami . Skacze mi tylko jedno koło na przodzie lewe . Pozostaje mi chyba póloś napędowa względem łożyska bo wachacz jest oki
krisje jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 09:45   #13
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Domyślnie Odp: [mk3] Bicie na kierownicy
Mam podobny problem przy szybkim ruszaniu kierownnica lekko bije (ale zauważyłem że nie zawsze) bije również przy wyższych prędkosciach.
Wczoraj byłem na przeglądzie i powiedziałem to temu człowiekowi który wykonywał przegląd , trzymał moje auto chyba jakieś 15 min i sprawdzał wszystko.
Po przeglądzie powiedział że wszystko jest OK, on nie wie co może być przyczyną nie ma żadnych luzów na końcówkach wahacze OK , wszystki gumy OK.
Twierdzi że to może być sprzęgło ale ja raczej nie biore tego pod uwage ponieważ sprzęgło było wymieniane....
A jak można we własnym zakresie sprawdzić przeguby wewnętrzne??
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 12:04   #14
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Raczej przegub wewnętrzny. Trzeba go wymontować i rozebrać.
Nowy jest drogi. W ASO osobno krzyżak, osobno kulki, osobno korpus. Suma sumarum około 7 stów...
Jednak jak poszukasz w hurtowniach kupisz kompletny taniej, jednak nie łatwo go dostać - bo się raczej sporadycznie psuje.
Ja płaciłem dwa lata temu 250 zł , mój mechanik wygrzebał go w jakieś hurtowni we Wrocławiu. Zrobiłem na nim 80 tys km i jest OK.
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 13:44   #15
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Re: [mk3] Bicie na kierownicy
Napisał stasio392 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skoro na szarpakach oki to wahacz odpada, łożysko dawno byś słyszał bo głośno huczy. U mnie przy ruszaniu masz wrażenie jakby jedno koło chciało wyprzedzić drugie, praca przód-tył i zdiagnozowano zużycie przegubów wewnętrznych.
trochę pokrętnie tłumaczysz bo jeśli koło się rusza (praca przód-tył) to tylko tuleje wahacza.
Stary 17-02-2010, 21:25   #16
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Kolego zmień opone na inną!!a zobaczysz różnice.sam miałem tak w mk2 dosłownie identycznie,a oponki miałem nowe!!!lecz jedna była do licha!!!
kris1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:20.
