Stary 05-02-2009, 18:53   #11
Joker007
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Focus C MAX
Silnik: 2.0 TDCi 175 KM 405 NM
Postów: 170
Domyślnie Re: Świecąca kontrolka Akumulatora
Witam. Okazało się że poszły wszystkie diody. Koszt naprawy z robocizną 450 zł :567: :567: :567:
Joker007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2009, 19:31   #12
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
trzeba bylo brac nowy. chyba ,ze daja gwarancje, co z tym roznie bywa. ale troszke przegieli z cena .
jak nie robisz tego pierwszy raz , to w 1-1,5 wyciagniesz w wlozysz
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2009, 19:47   #13
Joker007
Model: Focus C MAX
Postów: 170
sama wymiana 100 zł a 350 reszta
Stary 05-02-2009, 19:52   #14
Joker007
Model: Focus C MAX
Postów: 170
Rok gwarancji dali
Stary 06-02-2009, 10:12   #15
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
diody jak lecą to niestety wszystkie do wymiany - tak jest to zbudowane we "wianuszek że nie daje się pojedynczo wymieniać - poza tym jak strzeli jedna to zepsuje jeszcze przynajmniej jedną jeśli nie 3.
No i po kłopocie - ale kieszeń nadwyrężona
diody walą od zwarcia w instalacji lub od chlapnięcia wodą na rozgrzane ciało diody.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2009, 10:20   #16
sosna_m
Avatar sosna_m
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Qutfa, mi też siadło ładowanie dziś rano. Przez ten tydzień byłem chory i prawie nie jeździłem. Po odpaleniu silnik chodził normalnie, po chwili jak by zmienił się dźwięk "chodzenia" pasków i po ruszeniu świeci się akumulator :fcp11
Jest opcja, że paski się poluzowały od wilgoci ?? :fcp4 Było by to najtańsze rozwiązanie...
Life's good ...
Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05'
sosna_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2009, 10:30   #17
kolopeter
Postów: 1,783
no ten dziwek sie pojawia przy uszkodzonym alternatorze. ja zrobilem jeszcze kilka kilometow i wszystko w aucie zaczelo wariowac, po tym juz tylko holowanie
Stary 06-02-2009, 10:37   #18
Gabrycha
Postów: 770
opcja "w paski" to tylko charakterystyczny pisk - nie miej złudzeń - to łożyska wirnika alter. zatarke i nie kręci się już i nie produkuje elektronów.
Stary 06-02-2009, 10:46   #19
sosna_m
Avatar sosna_m
Model: C-Max
Postów: 262
Czyli przy tym zmienionym dźwięku to raczej opcja na wymianę całego alternatora czy diody ??
Edit: Kolega z ASO w Poznaniu alternator sprzeda mi za 437zł (po jakiś upustach), ale stary alternator do zwrotu. Chyba niezła cena, na allegro używane po 350...
Life's good ...
Stary 06-02-2009, 12:42   #20
Gabrycha
Postów: 770
diody wydają bardzo charakterystyczny dźwięk tylko w jednej sytuacji - mianowicie wtedy gdy trzaskają - potem znowu milczą tyle że są już martwe. a u ciebie coś ciągle grzechocze - i jeśli to ALT. to w całości - jest jeszcze taka ewent że poleciał w kosmos zespół "szczotkotrzymacza" - czyli właściwie jako całość to będzie zwane regulatorem napięcia - a i może diody mogą być w to zanitowane w nierozbieralną całość. i teraz to kawałek szczotek lub trzymacza o wirnik się ociera i rechoce - ale jak wyżej pisano koszy tego to 350 + 100 a ty masz opcję 437 + montaż - bierz w całości (kilka śrub pasek i dwa przewody i po kłopocie) masz nówkę po regeneracji full przegląd i chyba jakiś gwarant też będzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
