Stary 11-02-2009, 14:42   #11
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Domyślnie Re: Drgania podczas jazdy
Człowieku,pociągnij wyząbkowaną oponę w jedną a potem w drugą stronę. Jeśli nie poczujesz nierówności to chyba nie mówisz o ząbkowaniu . A Tobie jak to sprawdzili ? Wzrokowo ? Jeśli było widać to chyba tym bardziej wyczuć,czyż nie? Bo o ile się nie mylę ząbkowanie jest to nierównomierne zużycie bieżnika powodujące pozostawianie wystających kantów bieżnika. No chyba że zastosowali jakąś nowatorską technike i podłaczyli Ci gumkę pod kompa albo ją przesłuchali i się przyznała. I wyząbkowana opona nie hałasuje? Dziwne,w moim starym golfie tłukła jak cholera i to jest pierwszy objaw ząbkowania.
Po drugie jak opona jest uszkodzona albo poprostu felerna wymienia się ją na nową a nie jeździ do wyważania
Serioooo ??? Od dawna to podejrzewałem.A tak wogóle to gdzie się doczytałeś ,że ja tak napisałem?
płacić za wyważenie 50 zł to ładnie przepłacasz.
Jak mi znajdziesz coś tańszego w Warszawie to będe Ci wdzięczny . Już nie mówiąc o tym,że to jest jak najbardziej moja sprawa. A zaglądanie komuś do porfela jest passe.
Po C-Maxie, Mondeo4, 4letniej przerwie na Niemca powrót do Forda
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 15:00   #12
grzechu66
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-03-2008
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
hehe śmieszny jesteś, że zaglądam komuś do portfela, sam się pochwaliłeś ile z ciebie zdzierają więc o co ci chodzi !? I kto mówił, że widać było iż opona jest wyząbkowana? Czuć właśnie było przy większych prędkościach powyżej 110 a, że ty jeździsz, aż do łysych opon to może i widzisz wyząbkowanie! gratuluje ci głupoty! A gumke to ty jedynie na głowe sobie załóż bo gdzie indziej nie możesz, to ci pewnie powie coś ciekawego!
grzechu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 15:05   #13
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
[[[[[[quote="marcinek200"]Mój problem polega na tym że że podczas jazdy 80-120 kmh TYLKO przy wciśnietym pedale gazu występują drgania całego samochodu, jak auto się toczy to wszystko jest ok.]]]]]]]]]
Kolega zaznaczył''TYLKO przy wciśnietym gazie'' to waszym zdaniem jak koło toczy się 120km bez gazu to nie ma prawa bić.
Lepiej sprawdż dobrze wahacze,nie na szarpakach na kanale naciągając tylną tulejkę wahacza łyżką monterską.Stawiam 100%.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 15:17   #14
Myck
Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: focus (DNW)
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 63
Jezeli bedziesz kolego robil tak jak powiedzial Dinar to z wyczuciem. nie ciagnij na "chama" bo jeszcze cos uszkodzisz. drobny luz juz moze byc przyczyna. spardz tez półoś maly luz na przeglubie i tez tak bedzie robil (u mnie tak bylo). Ja dostalem strzal z prawej strony i tez z tej wszystko wymienilem, ale na wyzszysz obrotach (przy przyspieszaniu) czulem drgania na kierownicy i okazalo sie ze mam naprawde bardzo maly luz na drugim przeglubie gdy go wymieniłem wszystko się uspokoilo.
Michał Opole
Myck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2009, 15:25   #15
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 566
Drogi Kolego,forum jest po to,żeby dowiedzieć się czegoś czego się nie wiedziało do tej pory. To przynosi korzyśc wszystkim i mam nadzieję,że ktoś coś tam odemnie się dowiedział .Jeśli chciał. Ty nie chcesz.,więc skończmy tą dyskusję. Może i nie jestem najmądrzejszy ale nie powiem Ci na jakich i ile jeżdżę na swoich oponach bo znów powiesz,że się chwalę a mnie będzie wstyd że przepłacam :fcp2 . A pomyślałeś że może Twoi fachowcy poprostu chcieli Ci wepchnąć nowe opony? Bo ja 1szy raz słyszę,żeby zdiagnozowano ząbkowanie bez występowania ząbków :fcp15 .
Zanim coś odpiszesz to może przeczytaj to : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Potem może to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A na koniec to ?[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ten ostatni link uspokił mnie,że nie mam żadnych nadprzyrodzonych zdolności co do rozpoznawania ząbkowania :fcp2
Stary 11-02-2009, 15:51   #16
grzechu66
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Ty chyba od niedawna jeździsz foką bo byś wiedział, że jest czuła na złe opony i jeśli w foce ząbkowały to w innym raczej nie będą ! Masz rację lepiej skończyć wypowiedz tylko podsumuje twoją pomoc: pamiętajcie wszyscy jak cos bije to muszą być źle wyważone opony! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-02-2009, 16:14   #17
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 566
Skoro sobie życzysz i tyle z tego zrozumiałeś niech będzie na Twoim :fcp2 . Ufffffffffffffffff...... Ja już nic nie piszę bo i tak Ty wiesz lepiej co mam na myśli. Dobrze,że chociaż doszlismy do porozumienia ,żeby pawello zaczał od wulkanizatora :fcp2 . I niech da znać czy wizyta pomogła. Jak nie ,to zapewniam,że mam jeszcze kilka pomysłów. A tak na przyszłość ,jeśli odnosisz się do posta ,który jest rozdzielony innym ,zacytuj go. To pomoże uniknąć takich bezsensownych kłótni jak nasza.
Stary 11-02-2009, 17:23   #18
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Hehe widzę że mój problem wywołał ostrą dyskusję!
Żeby było wszystko jasne jak usunę przyczynę dam znać!
Pierwsze co zrobię to usunę pół kołpaka który został na kole po stłuczce i to może on powoduje te drgania (wcześniej o tym nie pomyślałem-moja wina), jeżeli to nie pomoże to wyważenie, a później resztę sprawdzę!
Dziękuję za podpowiedzi!
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:14.
