Stary 11-05-2013, 15:28   #11
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: xCarLink zamiast zmieniarki - mój subiektywny test
raczej nie bo tam mozna domontowac fabryczne USB, byl temat o tym wynalazku, a ta zmieniarka kosztuje tyle co modul z fabrycznym USB
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 11-05-2013 o 15:31
Stary 30-03-2014, 15:23   #12
MMaNNeKK
Zarejestrowany: 07-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCi
A miał ktoś problemy z przewijaniem? Ja gdy kupiłem używkę na allegro wszystko było okej. Miesiąc póżniej gdy zmieniałem miejsce zmieniarki dwa razy odpinałem wtyczkę zmieniarki od radia i dodawałem całkiem inne utwory na pendrive'a to po tym wszystkim przestało mi działać przewijanie utworów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radio mam 6000CD RDS EON i jest sprawne, ponieważ przy odtwarzaniu muzyki z płytki CD przewijanie działa. A wersja xCarLink'a to V5 .
Problem rozwiązany:
Miałem włączoną funkcje 'COMP' w 'MENU', która uniemożliwiała przewijanie utworów ze zmieniarki - wystarczyło ją wyłączyć. Musiałem przez przypadek ją ustawić.
Ostatnio edytowane przez MMaNNeKK ; 30-03-2014 o 17:21 Powód: Problem rozwiązany
MMaNNeKK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
