Stary 13-02-2009, 16:26   #11
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Domyślnie Re: Przygasające światła
Szczerze,to nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zepsuł się i już,skubaniec.
Po C-Maxie, Mondeo4, 4letniej przerwie na Niemca powrót do Forda
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2009, 16:44   #12
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
ja mam alternator od pol roku nowy i tez potrafi rozjasniac sie troszke np. w kabinie.ale czy jest czym sie przejmowac ? chyba ten typ tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak jak w maluchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2009, 17:51   #13
Clitocybe
Avatar Clitocybe
Zarejestrowany: 02-06-2008
Model: C-Max
Postów: 81
Większość kolegów wskazuje na alternator. Ja jednak nie do końca jestem przekonany. Skoro światła w raz z dodawaniem obrotów rozjaśniają się tzn.. że alternator wytwarza prąd. Pozostaje kwestia jaki prąd płynie na wolnych obrotach, a jaki przy większych. Jestem laikiem w tych sprawach, ale mniemam, że to regulator napięcia odpowiada za to jaki prąd płynie w odpowiedniej sytuacji.
U mnie nie jest najlepiej z akumulatorem, mimo to że mam go nieco ponad pół roku. Myślę, że sprawny regulator napięcia podaje w zależności od sytuacji prąd od 13.8V do 14.4V, a przynajmniej tak powinno być. Jeżeli prąd jest za niski to akumulator jest wiecznie nie doładowany, jeżeli za wysokie to ulegnie zniszczeniu i prawdopodobnie w moim przypadku jest właśnie tak.
Nie jestem pewien czy dobrze myślę, ale takie nasuwają mi się konkluzje w tym temacie. :fcp8
Clitocybe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2009, 17:59   #14
kolopeter
Postów: 1,783
tu ladnie ktos napisal. poprostu wkleje kawalek:
Ogolnie uklad regulatora umozliwia zmiane (regulacje) napiecia wyjsciowego, ale niekoniecznie stabilizacje tego napiecia. I napiecie to ma prawo zmieniac sie, zarowno pod wplywem zmian obciazenia, jak i pod wplywem zmian napiecia sieci.
Stabilizator napiecia zas, daje na wyjsciu napiecie stabilizowane, czyli niezmieniajace sie, niezaleznie od zmian obciazenia, czy zmian napiecia na wejsciu. Oczywiscie wszystko w stosownym zakresie i ze stosowna dokladnoscia.
wiec tak ma byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2009, 18:42   #15
Clitocybe
Avatar Clitocybe
Model: C-Max
Postów: 81
kolopeter, czyli światła nie powinny przygasać? :fcp9
Stary 13-02-2009, 19:19   #16
kolopeter
Postów: 1,783
wydaje mi sie , ze tak moze byc. kiedys szukalem cos o napieciach i w zasadzie w innych markach wszyscy podawali przedzial w jakim napiecie powinno byc. a regulator jest regulatorem a nie stabilizatorem.
przy lampach to nie ma znaczenia taka zmiana , przy elektronice owszem ,ale jesli chodzi o elektronike , to moduly maja wlasne stabilizatory itd. i moze projektanci nie stosuja skomplikowanych instalacji, w ktorych bedzie sztywko 12 v, bo teoretycznie takie powinno byc.
dodam cos od siebie. ano pracuje przy agregatach pradotworczych o mocy 1400kW i 440 V. nie ma tak ,ze jest to ustawione na sztywno. zawsze jest troszke na gorke, aby w przypadku wejscia jakiegos wiekszego obciazenia(czyt urzadzenia) napiecie,czestotliwosc nie spadly ponizej pewnych wartosci. w samochodzi moze byc podobnie. przy wlaczaniu urzadzen napiecie nie powinno spasc ponizej 12 v i tu wlasnie dziala regulator.
Stary 13-02-2009, 20:01   #17
kucolek
Zarejestrowany: 07-01-2009
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
Napisał Clitocybe
moim zdaniem nie powinny
po to jest regulator aby nie wazne jakie jest obciazenie (włączone odbiorniki) to powinno byc zawsze takie samo ładowanie
kucolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2009, 22:56   #18
kolopeter
Postów: 1,783
to nie chodzi o wlaczone odbiorniki, a o WLACZANIE odbiornikow. w sumie zaczelo sie od przygazowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. choc temat pokrewny. regulator ma dzialac na zmiane obrotow i na zmiane obciazenia. hmmm. upieram sie przy tym:
tak ma byc i ewentualnie tttm
Stary 14-02-2009, 07:30   #19
kucolek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
Napisał kolopeter
może i tak ma być może i masz racje tylko dlaczego tak nie ma w innych wersjach silnikowych ???
Stary 14-02-2009, 16:40   #20
Clitocybe
Avatar Clitocybe
Model: C-Max
Postów: 81
Dzwoniłem dzisiaj do sklepu z częściami Forda i spytałem o regulator napięcia. Pan sprzedawca poinformował mnie, że ford nie sprzedaje samych regulatorów, a jedynie alternatory. Sprzedawca zasugerował inny sklep, że być może tam mają regulator jako zamiennik, ale jeszcze tam nie dzwoniłem.
czy macie w tej kwestii jakieś doświadczenie. Czy w istocie trzeba kupić nowy alternator, zamiast tylko regulatora napięcia?
A, może stary alternator da się naprawić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
