Stary 24-12-2018, 10:15   #11
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Domyślnie Odp: Silniczek klap - regulacja temperatury co i jak
Napisał mustang727 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie możecie odświeżyć temat?? jak ustawiam np 18 czy 19* to po 5 minutach i tak leci gorące powietrze. Wymieniłem panel klimatronika i dalej to samo. Gdzie szukać tego silniczka klapy regulacji temperatury ?? da rade bez ściągania deski ??
Bedzie tak jak piszesz przy ustawieniu nawiewu na szybę - wtedy grzeje na maxa. Niby oczywiste, ale zacznij od sprawdzenia tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy innym ustawieniu kierunku nadmuchu na panelu zostaje zrzucanie deski...
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
