Stary 20-02-2009, 13:53   #11
VEG
Avatar VEG
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Postów: 151
Domyślnie Re: [Mk3] hatchback zamek centralny
Napisał szperaczz
Było opisywane ze należy odpiąć wtyczki bądź wyjąć bezpiecznik na ok 10-15 min.
Wyjęcie wtyczek na 10-15 to też jest restart?
Napisz mi jak mogę sprawdzić czy mikrostyk nie padł w którymś z zamków?
VEG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2009, 14:23   #12
Gordi63
Avatar Gordi63
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Pug407
Postów: 158
kolego vivere miałem identyczny problem... Ten sam model i rocznik mamy- identyczne objawy. I jeżeli już to wina leży w siłowniku albo jego okolicach. Najpierw przestał działać jeden zamek z tyłu a potem drugi. Widać było że chce zaryglować ale nie może- otwierał normalnie.
Rzuć tu okiem:
jeżeli chodzi o okna- przytrzymując przycisk w kluczyku od zamykania auta przez kilka sek. powinny się domknąć.
http://img339.imageshack.us/img339/7...deocopyzn5.jpg
Jazda motocyklem to najprzyjemniejsza rzecz jaką można robić w ubraniu.
Gordi63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2009, 16:42   #13
szperaczz
Avatar szperaczz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Napisał Gordi63
Rzuć tu okiem:
gdyby to były siłowniki to kluczykiem też by nie zamknął no chyba że master pada czyli ten od drzwi kierowcy :fcp4
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
szperaczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2009, 19:21   #14
Gordi63
Avatar Gordi63
Model: Pug407
Postów: 158
Po prostu miałem te same objawy i piszę co pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... Tylko mi nie zamykał z tyłu ani jednych ani drugich drzwi..
Stary 24-02-2009, 13:23   #15
vivere
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 48
Domyślnie Odp: [Mk3] hatchback zamek centralny
Panowie "Mondeowcy" problem cały czas jest.Zacząłem programować kluczyk wg instrukcji piknęło dwa razy przy programowaniu czyli zrobilem wszystko ksiazkowo ale zamykac nadal nie chce. Po jakims czasie stania w garazu o dziwo zamknal kilka razy pod rzad bo zaczalem sie bawic i cieszyc z tego ze juz wkoncu mu sie polepszylo, ale krotko trwala moja radosc zdazylem wyjsc na chwile wracam zeby sie pochwalic jaki ze mnie mechanik a tu znowu lipa.
Samochod jak pisalem otwiera bezproblemowo natomiast zamyka pilotem bardzo zadko. Za silownik nie bede sie bral bo ze mnie mechanik jak z koziej.....Mysle ze trzeba pojechac do jakiegos speca (niestety), chyba ze macie jeszcze jakies wskazowki?
Zaczalem tez programowac domykanie szyb bo skoro sie otwieraja z pilota to czemu nie mialyby sie zamykac wg instrukcji:
1. Kluczyk w stacyjce przekrecony do pozycji II
2. Otwieram okno do oporu trzymam ok 2-3 sek
3. Zamykam do oporu trzymam 2-3 sek
4. Wyciagam kluczyk
I tak z kazda szyba z osobna- jednak jak domykania nie bylo tak nie ma. Moze to wina wersji Trend, ktora nie ma domykania ale poszperalem troche i wszyscy pisza ze powinno byc...wiec co jest. Nie mam juz zdrowia do tego samochodu ale jazda nim to prawdziwa przyjemnosc przynajmniej ja mam takie odczucie. Wiec pomozecie z tym zamykaniem i domykaniem???
vivere jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2009, 11:41   #16
vivere
Model: Mk3
Postów: 48
czyli brak odpowiedzi na problem?
Stary 26-02-2009, 15:15   #17
VEG
Avatar VEG
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Postów: 151
Byłeś w ASO podpiąć go do kompa ?
To jest dość rozległy problem i trzeba wybrać się z tym do elektryka.
Stary 26-02-2009, 18:33   #18
Gordi63
Avatar Gordi63
Model: Pug407
Postów: 158
kolego vivere- tak jak pisałem- nie kombinuj nic sam tylko zawieź autko do dobrego elektryka i powiedz żeby sprawdził smar przy siłownikach i po kolei czy wszędzie dochodzi prąd.. Wydaje mi się, że jeśli wszystkie tylko próbują się zamknąć to najwięcej będzie trzeba pogrzebać przy zamku kierowcy.
Jeśli nic z tym nie zrobisz- jak temperatury podskoczą do 10+ i więcej drzwi będą się zamykały normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ..
Stary 27-02-2009, 12:14   #19
vivere
Model: Mk3
Postów: 48
Kolego Gordi63 jutro wstępnie jestem umowiony z elektrykiem-podobno znawca fordów, więc jak dojadę do niego (mysle ze mi sie uda) i uda sie naprawic to opisze w czym był problem. Za odpowiedzi dzieki tez mysle ze to wina temperatury. Tak na marginesie w tych mondkach centralny zamek to duzy minus.
Stary 28-02-2009, 19:37   #20
Gordi63
Avatar Gordi63
Model: Pug407
Postów: 158
jeszcze jedna rzecz... Sprawdź akumulator.
centralny zamek , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
