Stary 12-03-2009, 15:33   #11
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: stukanie w tylnym zawieszeniu
Macie na myśli to...
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 16:44   #12
bargus
Avatar bargus
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 18:58   #13
ciaptak
Avatar ciaptak
Zarejestrowany: 06-08-2008
Model: [Mk1] Focus 3d
Silnik: 1.8tddi 90Km
Rocznik: 10.2003
Postów: 71
A ja mam troszkę inny problem. Stuka mi coś w prawym tyle przy ruszaniu? Czy możliwe że to pływak w baku?
Poza tym wróciły mi piski na nierównościach o których kiedyś już pisałem. Zawieszenie sprawdzone na szarpakach, łączniki podobno okej, a coś cholera piszczy! Jutro wjeżdżam na kanał może to coś z wydechem chociaż jak mu z kopa zasadziłem to cichutko siedział...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciaptak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 16:28   #14
ciaptak
Avatar ciaptak
Rocznik: 10.2003
Postów: 71
No i mam w końcu diagnozę. Oberwana guma na wahaczu wzdłużnym z prawej strony. Do tego mocno sparciałe gumy na wahaczach poprzecznych (najgorzej przy tych krótkich). Teraz pojawia się dylemat, wymieniać same tuleje i zaryzykować czy może rzucić się na taki zestaw.
Miał ktoś z czymś takim do czynienia? Jak to się sprawuje? Mechanik mówił, że przy wymianie samych tulejek często jest problem z tymi wahaczami krótkimi bo tulejka lubi się wyślizgnąć. Cena za robociznę 300-500 zł zależy od tego jak będzie szło...bez geometrii i zbieżności. Niezbyt wygórowana?
Ostatnio edytowane przez ciaptak ; 26-03-2009 o 16:31
Stary 26-01-2011, 13:18   #15
Josh
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km/180km
Postów: 129
Nie zakładam nowego tematu bo po co, szkoda śmiecić.
Odnośnie stukania, mam taki problem. Z tyłu, od strony pasażera, przy wolnej jeździe, nawet nierówną, gruntową drogą, słychać głuche stuki z okolic wlewu paliwa, tylnego prawego koła.
Dźwięk przypomina pukanie w pusty plastikowy zbiornik po płynie do spryskiwaczy (5l).
Sprawdzałem tłumik, nadkola i wszystko się w miarę dobrze trzyma.
Czy jest to coś poważnego? Sugestie mile widziane.
Pozdrawiam.
Josh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2013, 01:02   #16
marianciu
Imię: Marianciu
Zarejestrowany: 02-01-2013
Silnik: 1.6 TDCI 66kW
Postów: 32
Powiedzcie mi, kiedy stabilizator stuka, jest to dźwięk metaliczny, czy głuchy?
marianciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2015, 18:48   #17
Tupińczyk
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: focus
Witam maniaków Fordów
Może ktoś mi pomoże tutaj.
Od około 2 tygodni w swojej Foce (mk1 2003 r. kombi) słyszałem głuche pukanie z na tylnej półosi od strony kierowcy. Pierwsza myśl to łożyska - wymiana z lewej i prawej strony nic nie dała. Z racji pogody zdecydowałem się wymienić opony na letnie, a nuż coś się odwinie - niestety nic. W czwartek zaświeciła mi się kontrolka ABS i zaczęło się - to stukanie przerodziło się w walenie. Obecnie dżwięk jest taki jakby coś hamowało koło (jak gdyby w czasie jazdy koło o coś mocno uderzało). Auto poszło na domowy podnośnik ale na sucho nic nie wykazało, cisza jak makiem zasiał. Obecnie stoi w warsztacie u mechanika i czeka na diagnozę, ale będę wdzięczny jak ktoś podpowie cokolwiek o moim problemie.
Tupińczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2021, 21:37   #18
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
Mam problem w focusie mk1 sedan. Od jakiegoś czasu mam powiedzmy takie "sprężynowe, głuche?" stuki z tyłu, lecz jedynie podczas dużego skrętu o 90 lub więcej stopni, czy to w lewo, czy prawo. Szukałem już kilka razy i byłem już na kilku przeglądach w między czasie i nikt nic nie wykrył i ja też nie widzę. Co to może być, może ma ktoś jakieś sugestie?
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2021, 21:42   #19
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał futrzaken Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
auto trzeba przetrzepać, jak ci mamy pomóc...
Stary 21-06-2021, 08:39   #20
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Ktoś pisał dawno o czymś podobnym - powód, to tylne amory. To one wydają takie dźwięki.
Dodatkowo to łączniki stabilizatora i gumy/tuleje stabilizatora.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 21-06-2021 o 08:41
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
