#11 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
Wskazówka mi praktycznie wogóle nie szła dogóry. Wymieniłem termostat od opla na 92st
i pomogło (niewiele ponad 20zł).
-było Scorpio 2.0 DOHC -było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V) |
#12 |
No własnie kupował ale o innej temp otwierania. Powinien kupic 92-102. Ja miałem tez motocrafta 88 i do kitu było.
#13 | |
![]() Imię: DAREK
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: MONDEO MK2
Silnik: 2.0l
Rocznik: 1997
Postów: 70
#14 |
![]() Imię: DAREK
Model: MONDEO MK2
Silnik: 2.0l
Rocznik: 1997
Postów: 70
czesc mialem dokladnie taki sam problem tez po wymianie roz. oraz pompy ,problemem jest czujnik tem.
#15 |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Na bank termostat, jak powodem byłby czujnik to wskazówka na desce by wariowała.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: Mk1 ghia black
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
Termostat Motorcraft ERT216 1001993 taki kupiłem przedostatni i ostatni i ma temperature 88-102 wedlug mnie to ten sam co tutaj zreszta tam tez kupowałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko ze nic tam nie pisze o temperaturach
natomiast na tej stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest info o temperaturach 92-102 najdziwniejsze w tym wszystkim jest to ze ma termostat orginal kupiony w ewcar na -pudelku jest napisane 1001993 948M857AA a na termostacie 928M857AE i temp 88-102
Uważaj na swoje myśli stają się słowami Uważaj na swoje słowa stają się czynami Uważaj na swoje czyny stają się nawykami Uważaj na swoje nawyki stają się charakterem Uważaj na swój charakter staje się twoim losem |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 07-09-2008
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 97r
Witam. Przeczytałem chyba wszystki posty na temat wskazań temperatury w mondkach i widze że takiego problemu jak ja to nikt nie miał. Mondeo (mk2 97r 2,0 benzyna) posiadam już ponad trzy lata, i tak jak u wielu wskaznik temperatury zawsze zatrzymywał się przed "N". Kilka razy zdarzyło się że nagle podskoczył do pionu i odrazu wracał na swoje miejsce. Ostatnio postanowiłem coś z tym zrobić i wymieniłem termostat i czujnik. No i bez zmian. Wczoraj wymieniłem cały wskaznik temp. Teraz na zimnym silniku, po włączeniu zapłonu wskaznik odrazu wychyla się za czerwone pole. W miere jak silnik nabiera temperatury wskazówka wychyla się jeszcze dalej za czerwone pole. Po odłączeniu czujnika wskaznik zawsze dochodzi do czerwonego pola, i tam zostaje bez względu na temperature silnika. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły, co mu może jeszcze dolegać to proszę o rade. Z góry dziękuje.
Krisclona Mondeo mk2 2.0 GLX 97 anglik |
#18 |
![]() Imię: michal
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Ford Focus c-max
Postów: 15
Według mnie to czujnik temperatury na wskaźnik Ci padł. Miałem dokładnie tak samo wskazówka ledwo wdrapywała się na N wymieniłem czujnik i wszystko wróciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja kupiłem taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
