Stary 25-02-2009, 14:46   #11
bocian-krasna
Zarejestrowany: 26-11-2008
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: gaśnie po wjechaniu w kałuże
dzięki za rade rade w przyszłym tygodniu oddaje samochód do naprawy i zobaczymy. Jak pozbędę się problemu to napisze co było przyczyną.
Jakby ktoś jeszcze miał jakąś sugestie to bardzo proszę się nią podzielić.
bocian-krasna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2009, 21:54   #12
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał bocian-krasna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tam był niby problem z alternatorem który jest dosyć nisko umieszczony tez właśnie po prawej stronie.
Mój jest diesel-em ale alternator też jest po prawej stronie na dole.Dzisiaj jeździłem po takich kałużach,że myślałem że zrobię z mondka amfibię.Nie zacinał się, nie gasł.Dlatego usterki szukałbym w instalacji elektr. benzyny,a elementy wspólne z diesel-em zostaw w spokoju.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2009, 08:27   #13
bocian-krasna
Rocznik: 1997
dzięki za sugestie
Stary 28-02-2009, 21:11   #14
Pietrrras
Avatar Pietrrras
Zarejestrowany: 26-07-2008
Model: Mondeo mk3
Postów: 132
Wink Odp: gaśnie po wjechaniu w kałuże
zobacz czy przy prawym kole nie masz przypadkiem ubytku w osłonie. miałem ten sam problem... w momencie gdy wjeżdżałem w kałużę auto traciło moc... woda chlapała mi na pasek i wlewała się prawdopodobnie do komory silnika
Piłeś??? Nie jedź!!! Nie piłeś??? Wypij!!!
Pietrrras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:17.
