Stary 02-03-2009, 12:17   #11
mswola
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: transit
Silnik: 2.5 DI
Rocznik: 1983
Postów: 9
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu
Nie wiem jak w waszych modelach ale w moim bez odkręcenia wiskozy z wentylatorem oraz koła paska klinowego nie da się zdjąć pokrywy rozrządu. Nie mając prętów odpowiednich średnic jako blokadę koła zamachowego można użyć imbus 10 (średnica 11,5mm i odpowiednio długi), jako blokadę wałka rozrządu przedłużkę od małych nasadek (8,5mm). W otwór blokady pompy nie wchodzi pręt o średnicy 8,5mm, otwór w korpusie ma 5mm.
mswola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2009, 12:15   #12
carter
Zarejestrowany: 02-12-2005
Witam Panowie, może za słabo szukam ale za cholerę nie mogę znaleźć instrukcji do zmiany rozrządu w transit 2,5D rok 99. Wiem, że jest tu zamieszczony skan dwóch stron z polskiej książki. Moje pytanie jest następujące: czy macie może panowie wycinek książki z opisem jak wymienić rozrząd w ww. aucie? Byłbym bardzo za pomoc wdzięczny - sam posiadam sporą ilość e-booków z serii "sam naprawiam" i chętnie się podzielę.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
carter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 13:06   #13
rafal476
Zarejestrowany: 15-03-2012
Model: ford transit
Silnik: 2.5 d
Rocznik: 1996
witam ostatnio strzelił mi pasek przy okazji pokrzywił 4 laski wymieniłem laski i pasek ale silnik nie odpala
ustawiłem jak na schematach dodam ze na samostarcie odpala ale po chwili gasnie nic nie słychać zebu cos stukało może ktoś coś podpowie
rafal476 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 13:33   #14
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Poczytaj tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Szczególnie o ustawieniu kąta wtrysku.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 18:15   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał rafal476 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowietrzyłeś układ wtryskowy? Pompa ma podłączony przewód zaworu start-stop? Po poluzowaniu przewodów na wtryskach - sika paliwo jak kręcisz silnikiem?
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
