Stary 03-07-2013, 09:23   #11
nightmoon90
Zarejestrowany: 29-06-2013
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 12
Domyślnie Odp: [mk7] Brak klaksonu
Masa na pewno jest sprawdziłem to w bardzo prosty sposób podłączyłem przewód do plusa na klaksonie i dałem go do + na akumulatorze, klakson trąbi czyli problem leży w plusie bo obwód się zamyka czyli minus z masy jest na klaksonie ale plus z kabiny na klakson nie wychodzi niestety stąd moja pewność że to plus
nightmoon90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 09:33   #12
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Na kiery powinny być 2 przewody + jeden ze stałym + a na 2 wychodzi + jak wciśniesz. Zobacz czy do kiery do klaksony wgl dochodzi +, jak tak będziemy dalej myśleć ale to właśnie trzeba tak kolejnościowo sprawdzać gdzie on ucieka
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 09:40   #13
nightmoon90
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 12
Sprawdzałem a kierownice mam rozebraną do tego stopnia, że cała zdjęta i tam ogólnie z manetki wystają dwa takie bolce, które mają się łączyć z kierownicą i tu jest właśnie problem bo prąd nie dochodzi do kierownicy stąd moje pytanie jakim przewodem (kolory) wychodzi prąd na kierownicę bo żółto pomarańczowy to raczej nie ten tym wg. mnie wraca, a że którymś nie dochodzi to i na powrocie Ż-P nie ma prądu...
Dlatego szukam jakiegoś schematu z opisem kolorów ale ciężko o taki, bynajmniej na kolumnę nie dochodzi prąd a bezpiecznik na 100% sprawny...
Stary 03-07-2013, 09:50   #14
Pawełkier
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-05-2013
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 18
Napisał dawid5995 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dopiero kolega pisał ze nie dochodzi plus na kierowniceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał nightmoon90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
słyszałeś o tzw zimnych lutach w tym samochodzie?Jest to problem wszystkich tych samochodów.Więc albo ominiesz to jakoś puscisz inny przewód na kierownice albo wyciagasz całą skrzynke z bezpiecznikami i lutujesz wszystkie luty.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko ta 2 operacja jest czasochłonna trzeba rozebrać cała skrzynke na pół.Składa sie ona z 2 płytek.Ja miałem wieczny problem z tym autem z ta skrzynka na lewo popodpinane itp potem brak zasilania modułu nie chciał zapalić.Wyciagnałem skrzynke przelutowałem i wszystko zaczeło działać.Tu masz fotoporade [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Pawełkier ; 03-07-2013 o 10:04
Pawełkier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 11:03   #15
nightmoon90
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 12
Zimne luty występują praktycznie wszędzie gdzie jest trochę elektryki/elektroniki... Uwaga słuszna i być może to jest przyczyną ale mimo, że lubię czasem pogrzebać chyba nie odważę się na rozebranie mojej skrzynki... :/
Co do diagnozy mogę dodać, że sygnał wyjściowy czyli kierownica-klakson działa na 100% wiem to ponieważ spiąłem wyjście z + na aku i wyjście klaksonu na rozebranej kierownicy i klakson normalnie chodzi.
Czyli problem na 100% leży w komunikacji skrzynka z bezpiecznikami - kieronica.
Okazuje się, że ten pomarańczowo-żółty to wyjście na klakson jednak.
Czyli szukam drugiego przewodu, który doprowadza + do kierownicy od skrzynki, orientuje się ktoś może jakiego on jest koloru?
P.S. Pawełkier u mnie 20 to chyba od świateł jest bezpiecznik 28 jest od awaryjnych a rzekomo ale wszystko z bezpiecznikami jest w porządku.
Także przyczyną braku klaksonu jest niedoprowadzone napięcie na kolumnę kierownicy ze skrzynki...
Jakieś pomysły sugestie poza rozbieraniem i weryfikacją zimnych lutów?
Stary 03-07-2013, 11:06   #16
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
jak do kiery nie dochodzi to można dać skrzynke do przelutowania albodać + ze stacyjni pod kiere
Stary 03-07-2013, 11:20   #17
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Escort z 97 czyli jeden klakson. Zasilany przez F28 bezpiecznik 15A , napięcie idzie od bezpiecznika do włączników na kierownicy, dalej wychodzi pomarańczowo żółtym przewodem i wchodzi do skrzynki bezpieczników, z niej wycodzi również pomarańczowo żóltym przewodem bezpośrednio do klaksonu.
Skoro nie masz napięcia na kierownicy to musisz sprawdzić przewód pomarańczowy z czarnym paskiem, który idzie od bezpeicznika F28 do przełącznika wielofunkcyjnego na kierownicy.
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 14:17   #18
nightmoon90
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 12
No i o to chodziło dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla potomnych napiszę, że przyczyną był zimny lut w manetce po lewej stronie tam gdzie prąd wchodził na płytkę ze wszystkimi rzeczami gniazdo to od lewej w śród 11 pinów 2gi od góry tam gdzie jest ich 6 był po prostu na miejscu ale nie przewodził dalej prądu przelutowałem i pięknie działa.
Dzięki za rady i pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2014, 13:19   #19
marcinekpl
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 26
Co to jest kiedy mam klakson ale ledwo go słychac , jakby nie mogł glosniej. Za to tez moze odpowiadac bezpiecznik?
marcinekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2014, 15:40   #20
pawel_szp
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 34
Zobacz jak wygląda. Mój się kiedyś zakleił błotem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawel_szp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
