Stary 02-03-2009, 12:52   #11
bili117
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 B
Rocznik: 94
Domyślnie Odp: jaki olej wlać
Napisał Coster12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja bym na Twoim miejscu zalal raczej mineralny 15w40 jak zmienisz na polsyntetyk mozesz uszkodzic silnik bo nie mozna z minerala zmieniac na syntetyki czy tez polsyntetyki
tak niektórzy piszą że nie można itd. troche to jest dla mnie niezrozumiałe, gdy kupuje się auto to skąd mamy niby wiedzieć jaki olej jest w silniku, jeśli pisze to ok, ale ten mineral mnie denerwuje bo silnik jest głośniejszy, więc skoro nie niewiadomo dokładnie jaki był olej to wymienia się na taki jaki chcemy
a po drugie gdy silnik oleju nie bierze to można jeździć na półsyntetyku, a skoro uszczelki nie trzymają to nie dziwne że po wymianie na żadszy olej będzie ciekło
bili117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 20:45   #12
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Witam wszystkich.
Trochę odgrzeje temat, żeby nie robić nowego, bo tematów o oleju jest już multum.
A więc tak, za jakiś czas będę musiał wymienić olej. Na chwilę obecną auto ma przejechane 285tyś km. Do tej pory od czasu zakupu auta (40tys km) cały czas wlewałem olej półsyntetyczny 10W40 (od GM z pewnego źródła). Obecnie zastanawiam się nad zamianą oleju na olej syntetyczny (5W30 też GM). I teraz pytanie: Czy warto takie coś próbować zrobić? Czy będzie jakakolwiek różnica w pracy silnika? Czy będzie np lżejszy rozruch silnika w zimie? Czy np zmniejszy się spalanie?
Silnik na chwilę obecną nie ma żadnych wycieków, nie bierze oleju, nie kopci. Nie widać po nim większego zużycia. Czy taka zamiana oleju ma sens? Czy będą jakiekolwiek namacalne plusy całego przedsięwzięcia? Jestem bardziej skłonny pozostac przy tym, co lałem do tej pory. W przypadku, gdyby były jakieś namacalne zalety zmiany oleju na syntetyk to wtedy kupiłbym ten 5W30. Pomijam legendy dotyczące mozliwości wycieków itp. Wg mnie jeśli silnik jest dobry to powinien cały czas niemal pracować na oleju syntetycznym, ewentualnie półsyntetycznym. Jeśli cieknie/bierze olej to albo remont albo złom.
Być może zrobił ktoś u siebie taką zamianę w mondeo mk1??
Ostatnio edytowane przez mascom ; 14-10-2011 o 20:48
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 21:47   #13
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Lepiej trzymaj się już półsyntetyka, po przebiegu 285 tyś. ja bym nie zalewał syntetyka. Możesz mieć jak najlepsze zdanie o silniku, ale on już swoje w d.. dostał.
Stary 15-10-2011, 10:23   #14
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Znajomy tak zrobił.. silnik miał ponad 300 tys. Zamiast 10w40 zalał 5w i jako ciekawostka wcześniej ubywało mu oleju z silnika a na 5w normę trzyma cały czas..
Ja ostatnio na stronie castrola dobierałem olej do mojego silnika i wyskoczył mi 0W30, i tak się zastanawiam nad nim czy nie zalać.. Teraz mam 5W40.
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 20:50   #15
mascom
Avatar mascom
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Olej kupiony, pomimo wewnętrznego kuszenia, nic nie będę zmieniał, zaleję 10W40. Silnik z początku lat 90tych, obecny półsyntetyk spełnia z nawiązką wszelkie wymagania silnika. Jest dobrze, działa, więc lepiej nie ruszać. Silnik i tak pewnie nakręci jeszcze masę kilometrów na tym półsyntetyku.
Stary 27-10-2011, 11:54   #16
Zicher2
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
Panowie podepne sie pod temat.
OLEJ FORD MOTORCRAFT XR 15W40 ten jest z nalepka motorcrafta i jest też FORD 15W40 z nalepka forda, do jakich silników można lać ten olej?
Zicher2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2011, 09:13   #17
mascom
Avatar mascom
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Na pewno nie do tych z hydrauliką zaworów.
Stary 08-11-2011, 22:02   #18
toronto
Imię: Andre
Zarejestrowany: 20-04-2011
Model: Seat Alhambra
Silnik: 2 litry benzyna+LPG
Postów: 52
Panowie też podłączę się pod temat oleju. Przejrzałem wiele postów o tym wątku, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na pytanie;
jeżeli silnik 2,0 +LPG przejechane 200 t.km pracuje na Mobilu 10/40W i bierze ok. 0.5 litra na 5 tysięcy, to czy zamiana np. na taki sam, ale innej firmy, czy też np 10/50W może spowodować zaprzestania "brania" oleju?
toronto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 11:50   #19
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Pół litra na 5tys to jak dla mnie nie tragedia.
Zmiana na olej innej firmy nie sądzę, żeby coś dała... 10W-50 już prędzej, ale po co lać taki gęsty olej?
Ja bym zrobił płukankę przed wymianą, do tego zapodał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Jesli olej jest spalany, a nie wycieka, to wyczyszczenie silnika poprawi jego pracę i usunie narośnięty nagar i nierówne powierzchnie.
I silnik powinien pracować lżej i przestać brać olej.
Ja jestem zwolennikiem teorii, że jak bierze olej, to trzeba naprawić silnik, a nie wlewać do niego asfalt. Fordowskie silniki powinny pracować na 5W-30.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2011, 15:28   #20
toronto
Imię: Andre
Postów: 52
Tak jak pisałem silnik chodzi na Mobilu. Niektórzy krytycznie się do jego jakości i działania odnoszą. Gdzieś w gęstwinie informacji o oleju była jedna wypowiedź kolegi, który twierdził, że na Mobilu silnik łykał delikatnia olej, a na oleju innej firmy o tych samych właściwościach silnik nie bierze nic.
Dzięki kolego za wypowiedź, ale czy mógłbyś mnie oświecić co to jest ten antykoks?
Płukanie rozumiem, ale ANTYKOKS?, Czy to jakiś środek do płukania?
Dodam jeszcze że silnik pracuje b.cicho /zarówno na PB, jak i LPG/i nie robi żadnych psikusów.
lpg , mondeo mk1 , olej wymiana , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
