Stary 02-03-2009, 16:43   #11
mondeonik
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mk3 - sedan
Silnik: 2,0 TDCi - 130 KM
Postów: 145
Domyślnie Odp: Wrzucanie biegów bez sprzęgła - możliwe?
dajcie spokój jakby było całkiem możliwe bez sprzęgła to zapewne by je wyrzucili z samochodu, a jak ciężko jest komuś wciskać sprzęgło to nich se kupi automacik i będzie łatwiej
mondeonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2009, 19:24   #12
wojtekor
Avatar wojtekor
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: Scorpio GHIA-X
Silnik: 2.3 R4 16v Automatic
Rocznik: '97
Postów: 759
mondeonik, jest calkowicie mozliwe ale wymaga wiedzy i umiejetnosci zeby nie zarznac auta.
Wiele lat temu [20-30] jeszcze wielu instruktorow uczylo takich rzeczy, dzis juz niestety nie, dlatego tez pewnie zaden producent nie wyrzucil sprzegla ze swoich samochodow... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nikt nie mowi tu o tym zeby wywalac sprzeglo tylko odpowiadamy na pytanie czy mozliwe jest ze biegi bez sprzegla wchodza.
Nie rzucaj takimi kategorycznymi zdaniami bo nigdy nie jest tak, ze cos jest niemozliwe tylko dlatego ze Ty tego nie umiesz wykonac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [no offense]
wojtekor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2009, 14:11   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Arturek, wykonać międzygaz możesz tylko ze sprawnym sprzęgłem. Chodzi ci zapewne o takie zwiększenie obrotów silnika - po wyłączeniu (bez sprawnego sprzęgła) wyższego biegu - aby niższy dał się załączyć bez problemu.
Jako najstarszy na Forum (prawko robiłem w 1964 r.)pamiętam, że w pełni synchronizowana skrzynia biegów to był w realnym socjalizmie ewenement. WSZYSCY kierowcy musieli umieć jeździć z międzygazem, jednym z najsłabszych elementów samochodów była (siłą rzeczy) skrzynia biegów. Jak wytrzymała 30 tys, to był cud.
Wątpiącym proponuję spróbować zredukować bieg w Starze 6x6, pierwszy model, w zakręcie (nie miał wspomagania).Jeśli zrobi to bezszmerowo, to jest bardzo dobrym kierowcą.
Zgredzik
Stary 04-03-2009, 16:06   #14
cornholio01
Avatar cornholio01
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Ford Mustang,Expedition
Silnik: 3.8 v6,5,4 V8
Rocznik: 1995
Postów: 252
mozna bez sprzegla ale awaryjnie i ruszac trzeba z odpalenia,no chyba ze w polonezie to jedziesz zmieniasz i redukujesz jak chceszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cornholio01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2009, 20:18   #15
mondeonik
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
widzisz wojtekkor widać za krótko jestem instruktorem bo zaledwie 11 lat a prawko tez pewnie zrobiłem za późno bo bo równo 25 lat temu to chyba dlatego mnie już nie uczyli ze bez sprzęgła można wrzucać biegi, tyle chyba wystarczy drwiny z mojej strony a tak na poważnie każdy podzespół ma swoje przeznaczenie a zadaniem sprzęgła jest miedzy innymi rozłączanie napędu a po co to zapewne Ty wiesz lepiej
Stary 04-03-2009, 22:58   #16
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
jak juz zostalo napisane - jesli wyrownasz (gazem) predkosci obrotowe walka zdawczego i napedzanego jak najbardziej wbijesz bieg bez jakiegokolwiek zgrzytu czy nawet uszczerbku dla skrzyni. nikt jednak nei powie ze to banalna sprawa i mozna ot tak sie do tego zabrac. ja osobiscie wole nawet nie testowac. natomiast zwalnianie (wyrzucanie) biegu bez sprzegla jest juz calkowicie bezpieczne zakladajac brak obciazen - tzn nie ciagniemy na gazie tylko jedziemy z odpuszczonym gazem... ruszenie bez sprzegla, czy to na pierwszym czy na wstecznym wymaga zgaszenia silnika, dobrego akku i rozrusznika oraz sprzyjajacych warunkow drogowych (plasko albo nawet z gorki bo w druga strone to juz zupelnei ciezko)
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2009, 19:48   #17
maxas
Witam!!!
Ja w moim zauważyłem że wybić bieg bez sprzęgła to żaden problem, tyle że spróbowałem w drugą stronę i od 2 do 5 bez żadnych zgrzyów!!!Zastanawiam się czy to możliwe bo 6 m-cy temu robiłem całe sprzęgło i wydawało mi się że to niemożliwe żeby nówka sztuka tak lekko trzymała!!!Zastanawiam się czy takie lekkie trzymanie nie jest objawem jakiejs usterki np. wysprzęglika!!!
Stary 06-09-2009, 20:13   #18
krogulc
Avatar krogulc
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: mk3 kombi
Postów: 273
A ja myślę panowie że poprostu źle zostało zadane pytanie bo wystarczyło by napisać czy w razie awari sprzęgła jest możliwa dalsza jazda i by było wszystko jasne a tak to niepotrzebne wymiany poglądów i jeśli chodzi o jazdę bez sprzęgła gdy jest sprawne chyba bezsensu bo czy jest czas podczas manewrów w mieście w słuchiwanie się silnik i myślenie aby to zrobić jak najlepiej myślę nie zawsze a już dla czego każdy kto jeździ doskonale wie. Sam temat bardzo ciekawy i myślę że nie jednemu kierowcy się ta wiedza przyda pozdrawiam
W JEDNYM POŚCIE NIE RÓB WIĘCEJ BŁĘDÓW ANIŻELI JEST TO DOZWOLONE W TESTACH NA PRAWO JAZDY
krogulc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2009, 20:28   #19
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jak widać z wypowiedzi kolegów da się to zrobić, ale szczerze odradzam, jeżeli nie ma takiej konieczności, ponieważ dokładne zgranie prędkości obrotowej silnika do prędkości samochodu jest bardzo trudne, a nawet przy niewielkich różnicach cierpi skrzynia biegów i może oszczędzamy trochę sprzęgło, ale niszczymy skrzynię biegów. Sam to kiedyś próbowałem kilka razy z ciekawości i działało. Tak samo kiedyś dla fantazji, jeszcze w maluchu, redukowałem biegi z „między gazem”, ale stałem się wygodny i już tego nie robię.
Stary 06-09-2009, 20:48   #20
magik77
Avatar magik77
Zarejestrowany: 12-02-2009
Postów: 32
wystarczy dokładnie znać swoje auto,trzeba umieć słuchać go i jest to możliwe.miałem w swoim życiu wiele aut i zawsze po poznaniu go "ćwiczyłem" sobie tą umiejętność aby w razie "W" dojechać do domu.trzeba na słuch "zgrać" obroty wałków i biegi wchodzą bardzo gładko.jazda sportowa nie wchodzi w rachubę.poprostu trzeba umieć słuchać swojego najlepszego przyjaciela a zawsze dowiezie Cie do domu....
magik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:34.
