Stary 02-10-2010, 20:30   #11
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Domyślnie Odp: nawiew do kabiny
Czy zastąpiono, to bym polemizował.
W moim '98 i '99 były przy akumulatorze na na podłużnicy
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 02:34   #12
tomek37
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Transit skrzyniak
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
U mnie w transicie 94r.stara deska problem parowania szyb kombinuje w ustawieniach trzema suwakami i nic jak włączę dmuchawę to przechodzi ale na chwile,czy transity tak mają?
tomek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 08:38   #13
maryś
Avatar maryś
Zarejestrowany: 11-06-2005
Model: C max
Silnik: 1.6 16v 115km
Postów: 48
wojtekjanus wielkie dzięki za podpowiedz jutro poszukam
transitmania.co.uk
maryś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 14:56   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał tomek37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze - czy na pewno masz suche wnętrze. Zajrzyj pod wykładzinę pod nogami kierowcy i pasażera. Jeżeli tam jest wilgoć, to czeka cię stała walka z parowaniem szyby.
Może sterowanie klapami masz zwalone i nie daje całego powietrza na szybę...
Daj pełny nawiew na górę i full dmuchawa i koniecznie opuść lekko szybę (5 cm).
Jeżeli masz wersję z trzema suwakami z cyrkulacją wewnętrzną, to wyłącz ją, niech ciągnie powietrze z zewnątrz.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-10-2010 o 14:59
Stary 03-10-2010, 16:18   #15
tomek37
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Mam wersję z trzema suwakami czuc jak mocno wieje na szybę gdy mam włączoną dmuchawę chyba klapy ok.ale jak wyłączę dmuchawe chwila i znowu szyby parują najlepiej jak by stale chodziła.Wykładziny mam suche jeszcze rozkręce i po patrze na klapy jak chodzą.
Stary 03-10-2010, 18:37   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To ty chciałbyś jeździć z wyłączoną dmuchawą?
Ja ZAWSZE mam włączoną na średni nadmuch, kiedy paruje szyba - na full.
Dobrać się do klap zespołu nagrzewnicy raczej nie próbuj (skoro dobrze wieje na szybę) - wyjątkowo upierdliwa robota. Tylko wtedy jeżeli musisz...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-10-2010 o 18:40
Stary 11-10-2010, 19:56   #17
Misiorex
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Transit
Silnik: diesel
Witam Wszystkich.Mam pytanie gdzie znajduje sie rezystor,opornik dmuchawy w tranzicie 2004r.Jezeli ktos moze pomóc z góry dziekuje i pozdrawiam.
Misiorex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2010, 20:22   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Znajduje się tuż przy silniku dmuchawy (pod nim) - podłączona jest do niego wtyczka z trzema przewodami: białym, biało-czerwonym i biało-niebieskim. Do pinu z przewodem biało-niebieskim podłączony jest czwarty przewód biało-czarny idący do silnika.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-10-2010 o 20:28
Stary 12-10-2010, 12:06   #19
arek27_82
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1995
Witam wszystkich jestem nowym posiadaczem transita z 95r i mam pytanko w sprawie nawiewu otóż u mnie działał na wszystkich biegach później zaczął działać tylko na 3 biegu a na koniec wcale jak włączę na 3 bieg to wywala bezpiecznik odłączałem kostkę od opornika dmuchawy i też pali bezpiecznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może ktoś zna przyczynę z góry dziękuję
arek27_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 13:17   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Włącznik i regulator z opornikiem jest za silnikiem po stronie masowej.
Czyli jeden przewód z napięciem jest na stałe podłączony (poprzez bezpiecznik) do wentylatora, a druga jego końcówka jest łączona poprzez opornik lub bezpośrednio na masę.
Jeżeli w takiej sytuacji pali się bezpiecznik przy jakiejkolwiek próbie uruchomienia wentylatora, świadczy to o zwarciu w silniku (lub jego zablokowaniu) - nie ma innej opcji. Bo każde zwarcie na masę po stronie masowej tylko uruchomi wentylator - bezpiecznik się nie spali. Ale bezpiecznik tam jest duży - 30A, czy taki masz?
Niezależnie od tego masz uszkodzony opornik, ale to nie ma wpływu na palenie bezpiecznika.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-10-2010 o 13:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
