Stary 24-05-2009, 13:09   #11
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Proszę o pomoc w wymianie amortyzatorów tył.
Rozumiem,że chodzi o sedana lub hb.Niestety żeby wydostać kolumnę zawieszenia trzeba rozmontować prawie całą zawiechę.Trzeba odłączyć hamulce,abs,wahacze,łączniki stabilizatora.Jak już będzie kolumna oddzielona to od dołu we wnęce są do odkręcenia dwie śruby.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2009, 13:17   #12
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
dempsej ściągnij sobie sam naprawiam tam są rysunki tylnego zawieszenia i faktycznie nie napisałeś jakie nadwozie tylko w podpisie masz hb, to jest istotne bo w kombi jest inaczej
Ostatnio edytowane przez rad99 ; 24-05-2009 o 13:28
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2009, 13:51   #13
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Oczywiście chodzi o hb nie pisałem wychodząc z założenia, że w podpisie takie info starczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Książkę "Sam naprawiam" mam i miałem nadzieję, że jest jakiś sposób na obejście demontażu tego wszystkiego ale wydaje mi się, że jest możliwość ponieważ rok temu ojciec zmieniał w swoim również hb (tak jak w podpisie) i facet w warsztacie jakoś to zrobił bez tego całego demontażu niestety jak to zrobił nie chciał powiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przecież to paranoja żeby po wymianie amorków odpowietrzać układ hamulcowy!!!
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2009, 14:01   #14
rad99
Avatar rad99
Model: mondeo
Postów: 467
pewnie da radę odkręcić śrubę zaciskową na dole amortyzatora, odkręcić amortyzator z góry i wyciągać pod kątem w dół, ale to tylko domysły
Stary 24-05-2009, 16:55   #15
dempsej
Avatar dempsej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Question Odp: Proszę o pomoc w wymianie amortyzatorów tył.
Tak mi teraz przyszło do głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdyby przed podniesieniem auta w celu wyciągnięcia kolumny od spodu tzn. z kanału założyć na sprężynę ściągacz, żeby po podniesieniu auta kolumna nie opadła razem z kołem w dół przyoszczędziłoby się dobre 20cm które można później przeznaczyć na wyciągnięcie amorka z piasty tzn. piastę zbić z amorka w dół a następnie wyciągnąć kolumnę z wnęki.
Stary 24-05-2009, 16:57   #16
spth
Avatar spth
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Witam !
Da radę. Kolejno, koło, śruba na dole (łatwo ją urwać, wtedy wiertarka i przelotowa z nakrętką), trzeba rozchylić jarzmo na dole - metoda obojętna, najlepiej sie sprawdza młotek i gruby śrubokręt. Następnie łomik (łom) i naciskasz piastę do dołu. Teleskop wyjdzie z jarzma i jestes w domu. Pod tarczę lub bęben podłóż klocek by za nisko nie zleciało. Teraz śruby na górze, nasadka 10, śruba 8 mm. Kolumna opada na piastę, trzeba ją przechylić (piastę) w przód lub tył (na wahaczach pójdzie) i wyciągasz. Najgorzej jest ze śrubą na dole. Jeżeli ukręcisz to niestety piastę z tarcza trzeba odkręcać. Zacisk na bok - nie zapowietrzy się układ hamulcowy. Użyj odrdzewiaczy lub najlepszego środka na rdzę - nafty na parę dni przed demontażem. Dobrze podeprzyj nadwozie jak będziesz używał łoma. Powodzenia.
spth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2009, 17:48   #17
dempsej
Avatar dempsej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
spth wielkie dzięki za wypowiedź. Wiedziałem, że jest jakiś sposób na obejście tych wszystkich farmazonów które wypisują w książce "Sam naprawiam". Jakby wszyscy (mechanicy) mieli wymieniać amorki tak jak w tej książce jest opisane to by na chleb nie zarobili bo brakłoby im jednego dnia na jeden samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że dwie śruby od spodu (wnęki) odkręcam i kolumna cała wyjdzie a śruby od góry w bagażniku nie ruszać? Ją odkręcać dopiero po wyciągnięciu kolumny. Trzyma ona górne mocowanie (poduszkę) sprężyny?
Ostatnio edytowane przez dempsej ; 24-05-2009 o 17:51
Stary 24-05-2009, 20:01   #18
czarekessi
Avatar czarekessi
Imię: czarek
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: mondeo mk2 ,mk3
Silnik: 1.8 zetec,1.8 duratec
Rocznik: 1996, 2000
Postów: 129
sruby od gory na koncu odkrec one trzymaja calosc klucz 10
czarekessi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2009, 20:26   #19
spth
Avatar spth
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Postów: 202
Witam !
Od wnęki tylko dwie 10. Ta z góry trzyma sprężynę, dopiero na wierzchu. Jak już robisz amory zmierz wysokość nadwozia czy sprężyny nie siedzą. Zawsze można je wyklepać u kowala. Spotkałem się, że nowe były niższe od starych.
pozdro
Stary 02-06-2009, 19:14   #20
dkozii
Zarejestrowany: 30-06-2008
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 65
Domyślnie Wymiana amortyzatorów i sprężyn na tył
Witam, zamierzam w swoim Fordku zająć się trochę tylnym zawieszeniem. Głównie chodzi o amortyzatory i sprężyny. Proszę o jakieś sprawdzone rady? Jakie? Gdzie najtaniej? Co przy okazji tych części jeszcze trzeba wymienić?
dkozii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
