Stary 11-03-2009, 16:12   #11
Dekar
Avatar Dekar
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Ford Focus 3D
Postów: 61
Domyślnie Odp: czujnik czerwonej śnieżynki
Z tad mozna pobrac ksiazke [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo ma za duzy rozmiar by ja wyslac e-maile !
Dekar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 21:27   #12
tomi00777
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 95
dzieki wielki przyjacielu zaraz ja będe przeglądał jeszcze raz dzieki
pozdrawiam
komu w droge temu...(awiomarin?) nie mondeo
tomi00777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 22:46   #13
mirosch
Avatar mirosch
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 151
Question Odp: czujnik czerwonej śnieżynki
Napisał tomi00777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam posiadam model ghia i mam pytanie, mianowicie na check panelu sa dwie śnieżynki jedna pomaranczowa a druga czerwona i ta czerwona świeci sie cały rok, wie ktos gdzie jest odpowiedzialny czujnik za nią ?
a moze profil uzupelnil bys bo nijak niezgadnac idzie jakim autkiem se pomykasz
mirosch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 02:13   #14
Dekar
Avatar Dekar
Postów: 61
Mam nadzieje ze ta ksiazka przyda sie komus jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2009, 18:39   #15
tomi00777
Model: MKI
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 95
książka bardzo fajna, polecam wiele interesujacych wiadomosci, szkoda tylko ze nic nie znalazłem na mój nurtujący mnie temat...
Stary 24-05-2010, 12:29   #16
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Kontynuując temat - co prawda mam MK2, ale myślę, że to będzie to samo co w MK1 . Dzisiaj nieoczekiwanie, zapaliła mi się czerwona śnieżka. I na dodatek nie chce zgasnąć. Wydaje mi się, że stało się to, po wyciągnięciu zegarka i odłączeniu wtyczki. Zobaczyłem to niestety później, ale przed tym wszystko było dobrze. Czy ktoś ma jakiś pomysł co mogło się stać? Po podłączeniu wtyczki, nadal świeci się czerwona śnieżka;/
Z góry dzięki za pomoc.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
Ostatnio edytowane przez invi017 ; 24-05-2010 o 13:13
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 13:22   #17
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Ok, problem rozwiązany. Okazało się, że po odłączeniu zegarka, nie ma przejścia i pojawił się błąd w komputerze. Po jego wykasowaniu wszystko śmiga.
Invi017
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:20.
