Stary 28-04-2010, 19:10   #11
szuwarosMS
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Odp: TDDI Na jedynce i dwojce bez gazu szarpie
Witam ponownie.
Niestety u mnie cykliczny dźwięk "charczenia" jest dość głośny.
występuje w sumie tylko przy zdjęciu nogi z gazu i jeździe po płaskim szczególnie na 1-szym i 2-gim biegu.
Zauważyłem też dziwną prawidłowość: przy jeździe bez gazu pod górę dźwięk
nasila się ale jest ciągły. (czy dlatego pompa stara się stale podawać trochę więcej paliwa bo wyczuwa ciągle obciążenie?).
Podobnie irytujące jest np hamowanie silnikiem np.przed światłami. hamuje bez wysprzęglania i kiedy obroty spadną do obrotów jałowych znów pojawia się 2 sek głośne "charczenie" i potem cisza.
Co do poduszek po silnikiem i skrzynią to jak najłatwiej zdiagnozować która padła?
(wiem że od strony kierowcy bo wibracje "idą" szczególnie na kierownice, pedały kokpit i na lewe lusterko a wcześniej wymieniałem lewy przegub wew.
dodatkowo słychać hałas podczas gaszenia silnika, szczególnie jeśli nie mam wciśniętego sprzęgła)
P.S. to mój pierwszy diesel stąd tyle pytań za raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(dodatkowo samochód kupiony zbyt szybko i nie sprawdzony dokładnie a teraz wychodzą "kwiatki")
szuwarosMS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 19:52   #12
cezarym
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-05-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 12
Koledzy
Czy już poradziliście sobie z tym "pocharkiwaniem" w czasie jazdy na 1, 2 biegu bez gazu np. w korku?
Miałem podobny problem w swojej foczce,
w moim przypadku winne było sprzęgło, które i tak podejrzewałem że ma pękniętą sprężynę w docisku i dlatego grzechocze jak jadę wolno, wymieniłem tarczę, docisk i łożysko.
Tarcza było już mocno zużyta i popękana , docisk jeszcze w miarę i nie miał pękniętych sprężyn co mnie zdziwiło, a łożysko było głównym winowajcą bo syf który z tarczy się ścierał mocno je oblepił i zatarło się. Tak mi wytłumaczył mechanik, wymienione elementy chciał mi oddać " na zupe bo on to na złom je wywali", no i powiedziałem żeby wywalił.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziwne dźwięki już mnie nie niepokoją za cenę 840zł części, 300zł wymiana.
cezarym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2013, 17:45   #13
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
tak jak kolega pisze wyzej, najprawdopodobniej to wina sprzegla , sprezyn tlumiacych w tarczy lub docisku co powoduje te dzwieki.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:00.
