Stary 12-03-2009, 09:24   #11
mati_mat
Zarejestrowany: 25-12-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 16V
Postów: 23
Smile Odp: Montaż czujników cofania mondeo combi
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam kombi, mam czujniki przód/tył, jest OK, żadnych (a przynajmniej bardzo rzadko) "mylnych" odczytów.
Kolega Felician nie pyta się czy po zamontowaniu czujników będzie miał mylne odczyty tylko czy wysokość będzie dobra aby ten odczyt był prawidłowy a z twojego postu nic nie wynika.
Nie mam czujników cofania ale tak na chłopski rozum, to opisywana wysokość przez producentów to jakaś średnia przyjęta wysokość przeszkód a w tym wypadku najwiecej to zderzaki innych samochodów. Jeśli dasz za nisko to obawiam się, że czujnik w dużych przypadkach będzie brał prześwit auta i w trakcie cofania prędzej będziesz miał cudzy zderzak na swoim niż Ci czujnik zasygnalizuje. W innym przypadku dojeżdżając do krawężnika może on Ci go wykryć a przecież zderzakiem nie zahaczasz (z regóły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) o krawężnik.
mati_mat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 10:48   #12
Przymar
Zarejestrowany: 09-01-2007
Domyślnie Odp: Montaż czujników cofania mondeo combi
Zamontowałem sobie taki czujnik 2 lata temu (rękami mechanika). Nieśmiale sugerowałbym montaż na wysokości zalecanej przez producenta czujnika. Nie dodało to uroku (czarne czujniki na srebrnym zderzaku) ale kilka razy uratowało zderzak mój i parkującego za mną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przymar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 14:00   #13
jacio
Avatar jacio
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Było MONDEO KOMBI, obecnie Renault Scenic II (już drugi :-) )
Postów: 93
Jako, że montowałem czujniki kilka miesięcy temu, to poszedłem sprawdzić. Owszem listwa metalowa jest, ale ja wcale nie wierciłem przez nią. Pomiędzy metalem, a krawędzią zderzaka jest przerwa. Przebiłem piankę wypełniającą zderzak śrubokrętem tuż przy górnej krawędzi, wydłubałem troszkę pianki i przecisnąłem końcówki kabli. Można lekko odciągnąć krawędź zderzaka do góry żeby ułatwić przeciśnięcie wtyczki.
Największy problem w wysokości czujników jest taki, że zderzak jest za niski i wyżej po prostu nie da się założyć czujek.
Napisał mati_mat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kąt "widzenia" czujki jest na tyle duży, że każdy zderzak będzie wykryty na 100%.
MOJE MONDEO TUTAJ
jacio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 16:22   #14
mati_mat
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 16V
Postów: 23
Napisał jacio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do wykrycia zderzaka to ja nie mam też wątpliwości lecz mam jednak inną wątpliwość. Zderzak na przedzie nie jest płaski do samego dołu lecz jego środek wystaje najbardziej a spód się cofa. Teraz przyjmując że montujesz czujniki niżej tak jak opusuje autor postu (może aż taka różnica nie jest faktycznie rażąca). Z twojej teorii kąt widzenia czujki jest duży. Ok, rozumiem. Ale z tego co wiem, czujnik działa na zasadzie wysyłania fal ultradzwiękowych i co się odbije i wróci spowrotem wykrywa jako przeszkodę. No wszystko jest ok. Ale wraz ze zmniejszeniem odległości mimo stałego kąta maleje pole widzenia. I tak przy bardzo niewielkich odległościach czujnik zasygnalizuje nam np odległość 20 cm gdzie uzyska to na zasadzie odbicia od spojlera a czoło zderzaka jest wysunięte bardziej i możemy go już mieć na swoim ponieważ w takiej odległości może być już poza polem widzenia czujki.
Fakt faktem przy cofaniu nawet ze systemem parkowania nie robimy to z dużą prędkością Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jedynie możemy poczuć stuknięcie i nic więcej. No ale montujemy ten system dlatego, żeby tego uniknąć lub osoby z drugiego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powyższa teoria jest jedynie moją teorią nie popartą żadnymi dowodami poza wyobraźnią w głowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jedynie co na to wskazuje to zalecenia producentów montażu czujników gdzie taka wysokość ok 50-80 cm to jest mniej więcej wysokość czoła zderzaka.
Stary 12-03-2009, 17:09   #15
jacio
Avatar jacio
Postów: 93
Tak jak piszesz nie używasz czujników, więc możesz nie wiedzieć, że wyświetlacz pokazuje "0"cm przy faktycznej odległości od przeszkody ok. 30cm. W związku z tym nie ma możliwości stuknąć w przeszkodę, no chyba, że się zignoruje wskazania (a z czasem ma się taką tendencję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
MOJE MONDEO TUTAJ
Stary 12-03-2009, 18:57   #16
mati_mat
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 16V
Postów: 23
Hehehe... no to jeśli 0 pokazuje w odległości 30 cm to zwracam honor i raczej nie ma zagrożenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będę się czepiał dalej oraz nie napiszę, że za nisko zamontowane czujniki mogą zwiększyć pomiar fałszywych odległości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki temu tematowi zacząłem się zastanawiać nad ich montażem, ale chyba w celach rekreacyjnych lub extremalnych ponieważ nigdy nie miałem z cofaniem problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zauważyłem na necie moim zdaniem fajny zestawik bezprzewodowy i całkiem niedrogi (129 zł) a w nim czujniki i sygnalizator z wyświetlaczem na lusterko wsteczne. Tylko dziwi mnie zasilane tego wyświetlacza ponieważ jest na zasilanie od zapalniczki, zresztą skąd by nie było to wisi kabel od lusterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oto zestawik:
Stary 12-03-2009, 19:05   #17
graczyk77
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 63
Zobacz te:
był MONDEO MK2 '98 1,8 115KM
jest MONDEO MK3 '04 2,0 TDCi 130KM
CB: TTI 880
antena: SIRIO ML 145
graczyk77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2009, 19:16   #18
mati_mat
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 16V
Postów: 23
Ale albo nie doczytałem, albo te są przewodowe a Tobie chodziło tylko o cenę. Jeśli tak to cena faktycznie atrakcyjna ale wolałbym dołożyć 50 zł i mieć bezprzewodowo (poza tym przwodem od zapalniczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 12-03-2009, 21:12   #19
slawek123
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: FORD MONDEO COMBI
Postów: 19
Witam ja założyłem poniżej pokazane czujniki .Jestem bardzo zadowolony-jedna z ważniejszych cech czujnika to to, że można wybrać odpowiedni kolor pod zderzak, co w moim/srebrny/wygląda jak montowane oryginalnie.
slawek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 07:24   #20
mati_mat
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 16V
Postów: 23
Hmmmm... Teraz dopiero zjarzyłem, że poco mi wyświetlacz skoro sygnał dzwiękowy mnie ifnormuje o odległości. W takim razie już mnie nie denerwuje ten kabelek od lusterka i może jednak zdecyduje się na ten tańszy system Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
