Stary 04-12-2009, 12:51   #11
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Domyślnie Odp: Włącznik otwarcia bagażnika z wewnątrz
Jak kupiłem swojego mondka, który miał zepsuty mikrostyk w klapie, to w ogóle nie wiedziałem, że można klapę otworzyć z zewnątrz. Otwierałem, albo tym przyciskiem w kabinie, albo pilotem w kluczyku. I pewnie byłbym do dziś nie świadomy, gdyby nie forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Po przeprowadzeniu dochodzenia w tylnej klapie okazało się, że padnięty jest mikrostyk. Naprawa polegała na wstawieniu "nowego" pochodzącego z myszki komputerowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i od tego czasu otwieranie klapy działa tak jak to przewidział producent. Wtedy też faktycznie zbędnym staje się ten przycisk w kabinie. Ale jak już to wszystko sobie uruchomiłem to pomyślałem sobie, że nie działający mikrostyk w klapie ma też swoje zalety. A mianowicie nikt nie powołany nie otworzy bagażnika np. na światłach.
No ale skoro naprawiłem, to póki co nie będę tego specjalnie psuł, tym bardziej, że w bagażniku nie jeździ ze mną laptop, ani nic podobnego tylko dość spory pies.
Pozdr.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 19:17   #12
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Ciekawe jak taki styk się psuje skoro jest w gumowej osłonie.... a jednak jest w stanie.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 19:49   #13
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
.......Ale jak już to wszystko sobie uruchomiłem to pomyślałem sobie, że nie działający mikrostyk w klapie ma też swoje zalety. A mianowicie nikt nie powołany nie otworzy bagażnika np. na światłach.......
programujesz blokowanie się wszystkich drzwi i bagażnika przy ruszeniu .... i po sprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 20:01   #14
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Napisał bambelo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat ta opcja nie bardzo mi odpowiada.
Stary 04-12-2009, 21:07   #15
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Rozpocząłem temat, bo sam dłuższy czas szukałem tego na różnych forach i nikt nie chciał/potrafił opisać jak taki włącznik podłączyć zgodnie z założeniami FORDA.Pomyślałem że może znajda się tak jak i ja chętni do takiej modyfikacji:].Temat możliwości otwierania lub nie, klapy z zewnątrz w trakcie pracy silnika można rozwiązać na "chłopski rozum",za pomoca przekaźnika.Da się;] lub po schematach i podłaczeniu kompem do GEM- raczej ASO Ford:]
felicjan-f1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2009, 21:34   #16
jewro
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
Napisał MINIO_STW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak BTW jaki jest sens otwierania od wew???
Moze glupie pytanie ale mam mondka pol roku i jeszcze chyba ani razu nie uzylem tej funkcji. Nie jedzcie po mnie ale po mojemu bajer z serii niepotrzebnych.
A moze sie myle :-))) ??????
i tu sie nie zgodze z toba ja otwieram bagaznik zawsze z wewnatrz jak jestem w srodku a z pilota jak stoje na zewnatrz a na microstyk nie licze:-)
jewro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 16:36   #17
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
A u mnie nie działa otwieranie z wewnątrz jak to naprawić?? Mondeo mk3
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 16:32   #18
guzes
Avatar guzes
Zarejestrowany: 30-04-2009
Model: Mondeo GHIA MK3
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
u mnie włącznik od wewnątrz i mikrostyk raz zadziałał a raz nie aż wkońcu przestały działac całkowicie oba, teraz jedynie z pilota do sie otworzyc ma ktos pomysł jak to naprawic
guzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 02:25   #19
FOX2
Avatar FOX2
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 125HP
Postów: 82
Zerknij tu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Powodzenia
"Whether you think you can or whether you think you can't, you're right." - Henry Ford
"Don't never let somebody tell you, you can't do something"
"It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed"
FOX2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 20:53   #20
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
A ten w środku jak naprawić??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
