Stary 23-11-2009, 19:27   #11
konradd
Zarejestrowany: 08-07-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi DPF 163KM
Rocznik: 2010 (po lifcie)
Postów: 30
Domyślnie Odp: lusterko zewnętrzne
Zerknij 3 posty wyżej - na zdjęcia. Widać, że potrzebujesz raczej oryginalnych wkładów (w każdym razie kompatybilnych z oryginałami).
Pozdrawiam,
konradd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 19:31   #12
Szum_
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: focus
Silnik: diesel
Napisał konradd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
dzięki za odpowiedź, właśnie się zastanawiałem, które by podeszło bo środek lusterka mam inny niż na zdjęciach niżej, ale chyba ten wkład z prostokątnym zaczepek podejdzie!
Szum_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 19:38   #13
konradd
Model: S-MAX
Postów: 30
Strasznie niewygodnie się to instaluje. Trzeba dość mocno ale nie gwałtownie podgiąć ten jeden elastyczny bok, a nie ma za bardzo dojścia, szczególnie jak się nie jest szczupłą blondynką z cieniutkimi paluszkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia !
Stary 27-11-2009, 13:26   #14
Tommi77
Zarejestrowany: 27-11-2009
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 34
Mój wkład jest OK, ale mam inny problem, otóż lusterko nie da się regulować od środka. Wśrodku z tego co zajrzałem są takie linki stalowe. Jak się zabrać za naprawę tego?
Tommi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 18:15   #15
konradd
Model: S-MAX
Postów: 30
Wow, znaczy się, że linki się pourywały, zablokowały, czy co? Jakie są objawy - dźwigienka chodzi luźno, czy jest raczej zablokowana ? Nie powinno tam być zbyt dużej filozofii... :|
Stary 01-12-2009, 01:13   #16
Tommi77
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 34
Dzwigienka i wkład żyją swoim życiem. Dzwigienka rusza się nie dając żadnego ruchu w lusterku, a lusterko ustawia się na zewnątrz jakby na jakiś sprężynkach.
Stary 02-12-2009, 10:18   #17
konradd
Model: S-MAX
Postów: 30
Nie jestem niestety mechanikiem, a tym bardziej nie posiadam większego doświadczenia z podobnymi rzeczami oprócz obsługi awarii własnych dwóch lusterek... Jednak już na tej podstawie mogę stwierdzić, że własny czas jest cenniejszy niż 40-60zł za nowe lusterko (zamiennik) na allegro. Z wymiany całego lusterka to 15 minut roboty i gotowe.
Pozdrawiam,
Stary 27-03-2010, 12:11   #18
macqbat
Zarejestrowany: 07-01-2006
Model: Focus Kombi
Silnik: TDDI 1.8 90 KM
Postów: 23
Jeszcze dodatkowe pytanie do tematu: Jak zdejmuje się ta trójkątną wewnętrzną osłonę bocznego lusterka? Próbowałem czujnie ciągać na różne strony, ale ani myśli puścić "wewnętrzny zatrzask". Boję się, że jak mocniej pociągnę to ten plasticzek pęknie..
Napisze ktoś w którą stronę go ciągnąć?
macqbat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2010, 14:25   #19
konradd
Model: S-MAX
Postów: 30
Zewnętrzny trójkąt jest przykręcone grubą śrubą, a wewnętrzna trójkątna osłona z tego co pamiętam ma kilka metalowych spinek dookoła - dlatego tak mocno trzymają. Równomiernie i pomału i powinno puścić.
Pzdr,
Stary 14-04-2016, 11:00   #20
Rysiek27
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 20-11-2014
Model: Kuga III
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2022
Postów: 25
Jak i czym zdjąć lakierowaną osłonę lusterka? Muszę wymienić całe lusterko i dać starą lakierowana osłonkę, a nie chcę jej połamać.
Przy okazji -w moim przypadku w manualnym lusterku regulacja przestała poprawnie działać, bo końcówka jednej z linek przelazła przez plastik. Pewnie to samo nastąpiło u jednego z przedmówców. Rzecz trudna do naprawienia (próbowałem z podkładaniem blaszek pod końcówkę linki, itp. ale z nie w pełni zadowalającymi skutkami) więc wolę wymienić na inne.
Kuga Mk3 1.5 EcoBoost, Mondeo Mk4 2.0 pb Kombi Titanium 2009 r., Focus Mk3 1.6 pb 2015 r, Focus Mk1 kombi 1.6 pb + LPG 2000 r., Scorpio 2,5 D Ghia 1987
Rysiek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
