Stary 16-03-2009, 19:33   #11
seba0011
Zarejestrowany: 21-10-2006
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 138
Domyślnie Odp: Sprzeglo 1.8 td
Napisał rad99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej jest to objaw zużytej linki, jeśli ją masz, może łapa od sprzęgła się wygięła, jeszcze nie napisałeś konkretnie jakie masz sprzęgło, właśnie wyczytałem że w sprzęgle na linkę niema samoregulatora, tylko na dźwigni wyłączania sprzęgła w komorze silnika są śruby regulacyjne które regulują skok pedału sprzęgła, sprawdź może to w twoim przypadku pomoże
sprzeglo mam na linke . na koncu linki przy lapie jest taka dluga sruba regulacyjna. Na niej trzeba regulowac? Lapa wyglada na cala.
seba
seba0011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 19:52   #12
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
powinny być 2 śruby, jedna kontrująca a 2 do regulacji, dokładnie w instrukcji pisze" poluzować przeciwnakrętkę, wyregulować skok pedału elementem gwintowanym"
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 19:56   #13
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się kończy, to bierze coraz wyżej. U Ciebie jest samoregulacja, ale musisz trochę jej pomóc: przed odpaleniem auta wciśnij pedał sprzęgła do deski i gwałtownie zdejmij z niego nogę, następnie wciśnij jeszcze raz i znów cofnij stopę gwałtownie, i tak 3-4 razy. Teraz wciśnij, uruchom silnik i szerokiej drogi! Powinno brać niżej, a jeśli nie bierze, to szykują się wydatki.
Spróbuje jutro tak zrobić ale coś czuje, że chce mi PAPA to sprzęgło powiedzieć choć z drugiej strony to jeszcze nigdy mi sie nie ślizgło no i na asfalcie jeszcze zapiszczy jak sprawdzalem w wakacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 20:01   #14
rad99
Avatar rad99
Model: mondeo
Postów: 467
raczej niema co się łudzić, sprzęgło ślizga się jak jest już doszczętnie zjechane, i już brak mu samoregulacji, choć ja na ślizgającym zrobiłem ze 4000 km, powodzenia w walce
Stary 16-03-2009, 20:11   #15
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
jeżeli naprawdę się kończy to trudno. Ludzie przy mniejszym przebiegu bardzo często wymieniają przecież bo jest to rzecz, która się zużywa. Ważne żeby do wakacji wytrzymało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a potem jak będzie trzeba to wymiana i około 1300zl z portfela zniknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2009, 20:26   #16
rad99
Avatar rad99
Model: mondeo
Postów: 467
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,znalazłem coś takiego, ciekawa oferta, ja wymieniam sam więc kosztują mnie tylko materiały, szczerze, nawet nie myślałem że to tyle kosztuje
Stary 16-03-2009, 20:44   #17
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Niby wysprzęglik ford ale ciekawe co to za firma od tego sprzęgła. Lepiej może odżałować na ten oryginał i spokój na 200tkm niż rozbierać tyle czesci i nie wiadomo ile to wytrzyma...
Stary 16-03-2009, 22:57   #18
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spokój na 200tkm
Ford przewiduje tarcz sprzęgła na 100kkm.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 23:40   #19
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Napisał seba0011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli mam rozumiec ze jak sprzeglo u mnie bierze przy samej podlodze lecz biegi ciezko wchodza po nagrzaniu silnika to niemam jeszcze konca sprzegla????????
Twoje sprzęgło sterowane jest mechanicznie i nie ma samoregulacji, więc z tym zużyciem i "kończeniem się" może być zupełnie inaczej. Tak, jak wcześniej radzili Koledzy, musisz zacząć od regulacji i dopiero wówczas, można będzie coś powiedzieć na temat stanu sprzęgła.
Emmm
Stary 16-03-2009, 23:47   #20
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał matrog19
spokój na 200tkm
Tak przewiduje ale ludzie mowia np tu na forum jak były tematy o sprzęgle, że przy tym motorze tak śretnio przy 200tkm sie konczy wiec zakładam optymistycznie. Mój ma 190tkm i raczej na 99% to realny przebieg...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
