Stary 17-03-2009, 23:19   #11
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 wtysk Delphi vs Bosch
tak wygląda mniej wiecej pompa z układu zasilania common rail jak na tej aukcji tylko że jest tutaj pompa bosch a ford w mondeo wkładał pompe delphi jeżeli dobrze pamietam :fcp1 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 23:51   #12
Bajek
Avatar Bajek
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Ok. Dzięki za informację. Dziwne, że w Sam naprawiam nie ma podanego info o pompach do TDCi.
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
Bajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 23:53   #13
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał Bajek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiecej informacji znajdziesz w necie :fcp1
Stary 18-03-2009, 12:07   #14
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
A czy ktoś na 100% potwierdzi, że w 90-tce TDDI jest pompa VP-30 lub może jakaś inna:-)
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 17:56   #15
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szukałem i znalazłem
"W Fordach Mondeo były montowane takze pompy VP-44. W 115 konnych motorkach były montowane 2 rodzaje pomp...VP-34 i VP-44 "
tak napisałem we wcześniejszym poście wiec nie było pompy VP 30
Stary 18-03-2009, 18:23   #16
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
motorek26 ale oprucz 115-to konnych są jeszcze 90-cio konne TDDI:-)
Stary 18-03-2009, 22:43   #17
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
w 90 była pompa VP 44
Stary 18-03-2009, 23:29   #18
Bajek
Avatar Bajek
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
W książce Sam naprawiam Ford Mondeo jest napisane
w TDDi 90 konnym VP-30
w TDDi 115 konnym VP-30/VP-44
strona 14
Mogę zeskanować i wysłać ten fragment Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2009, 00:56   #19
rafal1982
Avatar rafal1982
Zarejestrowany: 18-01-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCi 115
Postów: 81
witam motorek26
Mam do ciebie pytanie bo pewnie wiesz patrzac na twoja liczbe postow,czy kupowanie wtryskow do tdci na allegro to dobry pomysl czy niewarto,nigdy jeszcze nic niekupowalem na allegro to niewiem a i czy musze wyslac moje stare wtryski bo mondka potrzebuje na codzien dziekuje pozdrowienia
rafal1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2009, 01:33   #20
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
To ja się wstrzelę z nienacka ze swoją opinią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupowanie uzywanych wtrysków na allegro lub gdziekolwiek jest całkowitym nieporozumieniem. Jeśli nawet są dobre to już za tydzień mogą być złomem. Mozna trafić dobre wtryski po naprawie albo nowe. Ale zawsze zadzwoń i wypytaj o szczegóły zwłaszcza o naprawiane. Muszą być zrobione na oryginalnych częściach, a nie chłamie z MOTOMAXIMUSA. I muszą mieć wymienione zarówno zaworki jak i końcówki. Wymiana samych zaworków to półśrodek. Czasami silnik na starych wtryskiwaczach z przeciekającymi lekko przelewami będzie chodził lepiej niż po wymianie zaworków przelewowych na nowe. Nowy zaworek uszczelni przelew, ale zmieni też parametry wtryskiwacza. Może byc tak, że po wymianie zaworków parametry się tak rozjadą, że ani stary kod się nie nada, ani nowego nie da rady nadać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jak wtryski dostaną nowe zaworki i nowe końcówki to na 90% pojadą na starych kodach. Teoria teorią, a życie życiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. I teraz czekam na baty od teoretyków kodowania..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
