#11 |
![]() Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
alo68-jak kupiłeś tak tanio[gdzie?].
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Panowie, mam tak samo. Skąd ten olej? Czy to objaw uszkodzonej turbiny?
#13 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
ja mam to samo to jest olej, ktory tam trafil, to troszke turbina puscila do odmy i ten olej tam krazy a tam od dolu ma ujscie ja podlozylem w to miejsce jak jest na zdjeciu gabke pod spod ,spiolem trytkami po to zeby olej nie kapal na alternator i tak latam rok, oleju mi nie ubywa no i staram sie oszczedzac turbinke
#14 |
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
#15 |
Silnik: 1.6 TDCI
właśnie wróciłem z garażu, u mnie spocona jest ta rura na wysokości bałwanka, która dochodzi do przepustnicy, zalegająca maź zlatuje z kolanka rury na alternator i ten jest urąbany. sprawdziłem opaskę metalową, okazało się, że śruba dociągająca miała jeszcze luz, więc dokręciłem (klucz nr 7), zobaczymy. Pozostałe łączenia suche - szczególnie zwracałem uwagę na łączenie tej rury z drugiej strony, przy intercoolerze. Więc może gdyby turbina przepuszczała tam też byłoby mokro...? Teraz mam schizę na punkcie turbiny, bo to masakryczny koszt w razie czego. Zatem zacząłem słyszeć, że z lekka pogwizduje w pierwszym momencie dodania gazu, jak przytrzymam na obrotach nie słychać, gdy gaz odpuszczę, pogwizduje i ustaje na wolnych obrotach - tu pytanie czy turbinę należy słyszeć, czy w ogóle nie powinno nic być słychać?
#16 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
W 1.6TDCi zawsze trochę słychać, niektórym (jak i mi) gwiżdże/wyje cały czas, ale działa dobrze.
90KM - 109KM, to trochę różnica: dużo bardziej wrażliwe są turbiny z mocniejszej wersji ze względu na zmienna geometrię. Jeśli nie ubywa oleju, nie kopci, moc w całym zakresie jest OK i nie ma błędów, to nie ma się co zamartwiać. Jest cały wielki temat o umierających turbinach, tam jest sporo informacji, jak i filmiki wyjących turbin, które poza tym normalnie działają. Tu jest cały temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], a tu zapis wycia mojej turbiny: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Moją zrobiłem już ponad 6tyś km i nic się nie zmienia, a w kość na autostradach dostaje mocno...
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018 Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012. |
#17 |
Silnik: 1.6 TDCI
To mnie pocieszyłeś, posłuchałem Twojej turbiny i mam prawie tak samo, z tą różnicą, że mi gwiżdże tylko na początku dodawania gazu i jak schodzi z obrotów. Ale dźwięk jest taki sam.
#18 | |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
