Stary 29-03-2009, 20:33   #11
andrzej_n
Zarejestrowany: 04-10-2006
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 25
Domyślnie Odp: [MK7] Dmuchawa działa tylko na 3 biegu
Sprawdziłem dziś przełącznik i wygląda na to że działa więc nie pozostaje mi nic innego jak przygotować się do wygrzebania dmuchawy. Czy może mi ktoś powiedzieć co to za rezystor (jakieś parametry) może od razu bym się w coś takiego zaopatrzył bo pewnie będę to robił w sobotę a nie mam warunków żeby zostawić rozgrzebane auto do poniedziałku :-)
andrzej_n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 00:36   #12
rudywdzz
Avatar rudywdzz
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: VW Golf4
Silnik: 1.4 16v
Rocznik: 1998
Postów: 152
Napisał andrzej_n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sluchaj u mnie dmuchawka dzialala tylko na 1 oraz 2 na 3 dmuchala tak jak na 1 ale ostatnio zainteresowalem sie skrzynką i to tam wina leżała na skrzynce od bezpieczników na przewodzie masowym
rudywdzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 08:07   #13
abuser
Imię: Mario
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: MkV
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 197
na alledrogo widzialem ze cos od 150 do 300 zl chodza... zalezy od sprzedajacego...
abuser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 16:55   #14
andrzej_n
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 25
wygrzebałem dziś opornik dmuchawy i wygląda na to że jest ok tzn obydwa druty są całe prąd na wtyczce jest - pojawia się na każdym przewodzie w zależności od tego na jakim biegu jest włączony przełącznik dmuchawy w kabinie. Może coś jest nie tak z samym oporniczkiem ?? może za duży opór albo coś w tym stylu?? Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł na rozwiązanie mojego problemu ?? Proszę o jakąkolwiek wskazówkę bo dni coraz cieplejsze więc nawiew (klima) się przyda.
Z góry wielkie dzięki.
Stary 22-04-2009, 11:01   #15
andrzej_n
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 25
SPRAWA ZAŁATWIONA :-)
Po dokładnym sprawdzeniu okazało się że jest przerwa na tym małym rezystorku (termistorze??). Więc podjechałem do sklepu elektronicznego gdzie pan mi dopasował taki elemencik, zapłaciłem za to całe 2,50 zł. Przelutowałem i działa :-). Więc zamiast 150 zł koszt naprawy znikomy.
Dzięki wszystkim za wskazówki.
Stary 28-11-2010, 23:37   #16
Cordoba_2004
Zarejestrowany: 28-10-2008
Postów: 130
gdzie jest ten cały opornik dmuchawy czy termistor ? jak się do niego dogrzebać ?
Cordoba_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 19:52   #17
Mr.T
Ps. Dla tych co się zastanawiają nad wymianą rezystora (opornicy) dmuchawy mała uwaga: są 2 rodzaje tego ustrojstwa stosowane w tych samych modelach tj. MKVII.
Stary 29-11-2010, 20:01   #18
Cordoba_2004
Postów: 130
jak to się wymienia ? jako cały element ? czy tylko drut oporowy ?
Stary 29-11-2010, 22:18   #19
andrzej_n
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Postów: 25
Ja miałem element ten na niższej fotce którą zamieścił Mr.T i on u mnie zamontowany jest pod klapką na dmuchawie, dostęp bardzo łatwy od strony komory silnika.
U mnie druty oporowe były ok tylko padł opornik termiczny chyba tak to się nazywa.
Stary 29-11-2010, 22:27   #20
k0stek
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: Escort
Silnik: 18. 16V
Rocznik: 1995
Postów: 64
a co jeśli u mnie czasami działa na 1 i 2 a czasami nie? na 3 działa zawsze, raz mi się zawiesiło, co obstawiacie?
k0stek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:06.
