Stary 09-04-2009, 16:19   #11
tomlee
Avatar tomlee
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
Domyślnie Odp: Wymiana oleju
Napisał sseeb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5000km jakieś 0,5 litra to jest troszkę dużo nie wiem co mam robić
jak tyle bierze ci oleju to czym ty się martwisz? jest wszystko ok.
tomlee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 18:14   #12
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
jeżeli nie świeci (miga)się CI kontrolka od smarowania to nie zmieniaj na gorszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(lepiej dolać 0,5l w trakcie)
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 20:38   #13
Pendrol
Avatar Pendrol
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 44
Kolego taka ilość oleju jest w normie, w książce Dietera Korp'a str. 73
pozdrawiam
Pendrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2009, 21:22   #14
sseeb
Avatar sseeb
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 16V Zetec SE
Postów: 70
dzieki wielkie panowie
Ostatnio edytowane przez sseeb ; 09-04-2009 o 21:40
sseeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2009, 18:48   #15
dragon58
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: ford-fiesta ghia/Focus-kombi
Silnik: 1,25 benz/ 1,6 benz. 16v zetec
Rocznik: 1996 / 2000
Nigdy nie zmieniaj oleju na inny niż zaleca producent. Jeśli gubi, to usuwa się przyczynę a nie zmienia olej. Najczęściej występującą przyczyną brania oleju są wyrobione uszczelniacze trzonków zaworów. Po za tym, bardzo dużo zależy od techniki jazdy. Jeśli jeździsz sportowo to 0,5l/5000km nie jest dużo - zapoznaj się z instrukcją. Jeśli końcówka wydechu jest pokryta czarną sadzą, to bierze przez zawory.Poza tym, jak odpowiedział Pendrol, według literatury jest to ok.
Ostatnio edytowane przez dragon58 ; 26-04-2009 o 18:57 Powód: przypomnienie
dragon58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2009, 19:00   #16
dragon58
Stary 30-07-2011, 21:38   #17
barteks2
Zarejestrowany: 01-06-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
Witam!
Czy da radę wymienić olej bez kanału? Gdzie znajduje się filtr oleju w Focusie?
barteks2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2011, 21:43   #18
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
da radę na lewarku,filtr maszs z tyłu silnika po stronie pasażera,nie nalej sobie oleju w rekaw przy jego odkręcaniu
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2011, 20:21   #19
barteks2
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
Zerknąłem pod samochód i widzę, że wszystko jest tam tak mocno obudowane, że ciężko będzie cokolwiek zrobić bez kanału.
Stary 31-07-2011, 21:38   #20
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał barteks2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
osłone pod silnikiem wypadałoby zdemontować przy zmianie oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:48.
