#11 |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
No to skoro silniczek był zmieniany to można było sprawdzić czy daje płyn, bez węzyków, dmuchnąć w żezyki i sprawdzic czy nie pozapychane.
Zbytniej filozofii tu nie ma. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: [MK7] kombi
Silnik: 1.8 TD intercooler Endura
Rocznik: 1997
Postów: 69
magik, powinienes czytac uwaznie. zmienilem zbiorniczek bo mialem zapasowy, nadal to samo jest... slychac ale nie chce leciec plyn. dzisiaj wyczyscilem igla dysze spryskiwaczy. niestety nic sie nie zmienilo. gdzie znajduje sie to sitko do przeczyszczenia???
#13 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Spokojnie, ja czytam, sitko jest przy silniku, nie wiem juz czy zmieniałes silnik czy zbiornik bo wczesniej jest ze silnik wiec powinienes zauwazyc sitko, ewentualnie na weżu może być zamontowany zaworek zwrotny i on mogł sie zaciąć/zapchać.
Weź odłącz przewód od silniczka i włącz spryskiwać, będziesz wiedział czy przy silniku jest problem czy gdzies na przewodzie, choć bardzo to wszystko dziwne. I weź sobie uzupełnij profil bo sam nie wiem w czym ten silniczek... |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Po wymianie manetek przestały mi działać spryskiwacze szyb. Po wciśnięciu guzika zamiast spryskiwacza włącza się wycieraczka z tyłu (przed wymianą wszystko działało poprawnie). Wymienione manetki są od escorta z 93 r. i dodatkowo posiadają sześciostopniową regulację wycieraczek. Istnieje możliwość zrobienia tego, czy będę musiał wymienić manetki na taki sam model jak miałem wcześniej?? |
#15 |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Obawiam się, że manetki są uszkodzone. Regulacja przerw ma się nijak do spryskiwaczy i tylnej wycieraczki. Sprawdź co się dzieje jak wciśniesz tylne spryskiwacze.
#16 |
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
przy tylnym spryskiwaczu też włącza się wycieraczka z tyłu
#17 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Powinieneś wymienić przekaźnik wycieraczek - czerwony tylko musi być z literką R na górze.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
#18 |
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
na moim nie ma literki R, ale wydaje mi sie, ze to ten sam
#19 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
ale ma być! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#20 |
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
nic nie poradze ze nie ma
