Stary 11-05-2010, 19:00   #11
pablos1706
Zarejestrowany: 11-05-2010
Model: Ford Mondeo Mk IV zetec 2.0 tdci
Domyślnie Odp: Wtryski a wysokie spalanie
Witam, ja też mam ten sam poroblem co kolega (wiktor195) tyle, że mi spalił ostatnio 9,7 l/100 km (70%trasa, 30%miasto) pali mi tak od pewnego momentu i wydaje mi się, że to za dużo jak na taki silnik. Nie jest to mój pierwszy diesel, wiec tym większe moje zdziwienie.
A zaczeło się to pewnego dnia (2 tygodnie po zakupie auta) gdy wjechałem w dużą kupę świeżo napadanego sniegu przy wjeżdżaniu na parking pod pracą. Samochód zdusił sie i zgasł, odpalam ponownie bez większego problemu i dojeżdżam jeszcze ten metr co mi zbrakło. Opuszczam miejsce pracy za około 3 godziny, wsiadam odpalam... auto nie ma zupełnie mocy :/ Odwiedzam znajomy serwis (nie forda) , kolega podpina komputer i mówi: sterowanie pracą zaworu EGR padło ... i wskazał na nieduzy zaworek podciśnienia na grodzi silnika, taki owalny z trzema wyjściami do cienkich rurek, powiedział jeszcze, kup, zmień i przyjedz na regulację. Niewiele myśląc pojechałem do Forda kupiłem zaworek za 120 zł, zmieniłem pojechałem do niego. Podłaczył znowu komputer, coś tam pogrzebał, niby przestawił, skasował błędy i miało byc dobrze.
Moc po zabiegu niby wróciła, ale te spalanie cos nie takie i silnik nie pracuję juz tak jak pracował na samym początku, teraz jest jakby "twardsza" jego praca, w dodatku kopci na czarno i rzuca go przy odpalaniu i gaszeniu, czego wcześniej nie było.
Proszę o pomoc bo nie nadążam na paliwo zarabiać, a już to trochę długo trwa, a mechanicy... wiadomo, jeden że turbina, drugi że pompa... i tak w kółko
Pozdrawiam Wszystkich
pablos1706 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 10:00   #12
jasiuprezes1
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
pablos 1706 naiczesciej znajomi mechanicy ucza sie mechaniki u znajomych.odlacz akumulator na noc aby powrócil program fabryczny.jesli to nie pomoze udaj sie do autoryzowanego serwisu na fachowy komputer.
Ostatnio edytowane przez jasiuprezes1 ; 06-06-2010 o 13:58
jasiuprezes1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 10:03   #13
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To moze na poczatek sprawdzie ten zawor EGR jak wyglada w srodku.
Tu wiecej info. Wystarczy latarka i lusterko przylozone do wejscia do kolektora dolotowego (trzeba zdjac rure powietrza).
Wtryski w TDDI sa dosc trwale i szybciej pompa pada (traci kalibracje), ale same wtryski mozna sprawdzic na maszynie. U nas kosztuje to 10 Funtow za 4 plus wyjecie i montaz (nie wiem ile bo robie to sam). Wtedy widac co sie dzieje.
wtryskiwacze , wysokie spalanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
