#11 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
W mk1 jest ten na osuszaczu i na przewodzie cieczy chłodzącej silnik, oba są połączone w szeregu i normalnie powinny mieć przejście.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Mondeo mk3 kombi
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 39
Załącz klimę i rusz kolo magnetyczne na kole pasowym sprezarki np. srubokretem.
Jak ruszy tz ze kolo do regolacji ( podkladki ) |
#13 | |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
ps. dziś jak zaskoczyła to podpiołem zegary i ciśnienia są b.dobre i schładza do 6.2 czy może być uszkodzona opornica ? |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 19-04-2009
Model: Ford Galaxy 2.3Ghia
Silnik: 2.3 16V
Kolego zauważyłem w swoim Galaxy z klimatronikiem że jak temperatura na zewnątrz spada poniżej +4st. i zapala sie pierwsza pomarańczowa gwiazdka na zegarach to nie ma możliwości włączenia kompresora klimatyzacji.Sprawdż u siebie
#15 |
![]() Zarejestrowany: 03-05-2009
Model: Galaxy Ghia MK1
Silnik: 2300+LPG
Postów: 25
Odsyłam polecam zrobić to co dwa posty niżej sugeruje kolega i sprawdzić odległość na sprzęgle (ok.1 mm). Jeżeli jest więcej to będzie taka chuśtawka- raz zaskoczy a raz nie. A swoją drogą to wtedy gdy nie zaskakuje sprężarka to proponuję mierniczek do łapek i zmierzyć napięcie na kosteczce kompresora.Co to wykluczy nie muszę tłumaczyć?
#16 |
![]() Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
odległość na sprzęgiełku jest dobra ( ok 1mm ) gdy klima jest włączona a nie zaskakuje to do sprężarki prąd nie dochodzi. zastanawia mnie to , że gdy ruszę normalnie to nic się nie dzieje a gdy ( zazwyczaj ) wdepnę pedał w podłogę to klima zaskakuje i jakiś czas pochodzi ale też różnie - raz 5 min a raz 2 godziny
#17 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
No to może masz odpowiedź. Jak depczes pedał do podłogi przekaźnik Wide Open Throttle odłącza sprężarkę aby ulżyć silnikowi w sytuacji zapotrzebowania na pełną moc. W Mondeo sterownik silnika (PCM) wykrywał wdepnięcie pedału poprzez potencjometr przepustnicy. Podobnie będzie w Galaxy. Może masz uszkodzony potencjometr? Raz działa a raz nie? VAG coś mówi na ten temat?
#18 |
![]() Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
źle mnie zrozumiałeś kolego - zazwyczaj gdy duszę pedał gazu klima zaskakuje ( działa) a nie odwrotnie
#19 |
Model: Galaxy
Postów: 993
No i dobrze, może być że potencjometr szwankuje w początkowym zakresie a dalej w rzadziej używanym zakresie działa. Ale to tylko domysły, VAG powinien wykazać taki błąd. Dodam że uszkodzenie potencjometru przepustnicy to częsta usterka.
#20 |
![]() Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
niestety vagem się nie podejdzie w silnik forda... a szkoda. mam kabel do forda ale program którego używam jest słaby :-(
jutro jadę do dobrego elektryka. ma dobry sprzęt i dużą wiedzę - może coś poradzi |
