Stary 28-10-2013, 22:42   #11
rfx
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: FF
Silnik: francuski
Rocznik: nn
Postów: 44
Domyślnie Odp: hak holowniczy - ktoś ma?
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haakpole są lepsze bo.... są polskie.
Jeśli tak, to haki Steinhof są tak samo dobre jak te z Hakpola, bo... są polskieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ich producent twierdzi, że do montażu nie trzeba podcinać zderzaka, jedynie go zdemontować.
Hakpol robi haki od 1991, Steinhof od 1960.
Pewnie i tak przy wyborze haka najważniejsza jest cena ale według mnie jeśli ktoś będzie stał przed tym wyborem to przyda mu się trochę więcej informacji.
rfx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 10:28   #12
plucio
Avatar plucio
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: fusion
Silnik: 1.6 ben
Postów: 30
Ja założyłem używany org. hak odpinany na kluczyk (500zł) i teoretycznie trzeba rzeźbić zderzak ale w praktyce wystarczy odsunąć zderzak podczas chowania gniazda zasilania lub kupić niskie gniazdo.
A co do tego czy trzeba zakładać magiczną puszkę to idzie to sprawdzić samemu ,
odkręcić tylnią lampę i sprawdzić żarówkę od stopu i pozycyjnych , jak są dwa żarniki to nie trzeba a jak jest jeden to trzeba ją założyć.
plucio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 12:37   #13
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
To wspaniała wiadomość , że są produkowane w Polsce.
Ja swoją wiedzę na temat haków Steinhof miałem od sprzedawcy internetowego , który zapewniał, że są "oryginalne, niemieckie".
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 19:39   #14
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Zakład Mechaniczny Marek Steinhof
tel. +48 14 627 32 05
ul. Przemysłowa 27A fax. +48 14 622 31 65
33-100 Tarnów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 11:10   #15
michaell80
Zarejestrowany: 05-11-2013
Silnik: Wielki!
Myślę, że kiedy w grę wchodzi solidność i bezpieczeństwo to lokalny patriotyzm powinien zejść na dalszy plan. Jak dla mnie Hakpol to taka trochę polska chińszczyzna, Steinhof to moim zdaniem niemiecka jakość w polskim wydaniu.
Konkludując - ja osobiście nigdy bym się nie połasił na Hakpola nawet gdyby był o 50% tańszy od innych.
Swoją drogą ktoś tam wcześniej przesadził - różnice w cenie między Steinhofem a Hakpolem to nie 20-30% ale maksymalnie 5-15%. Moim zdaniem to kwota nie mająca żadnego znaczenia w przypadku, kiedy idzie o bezpieczeństwo, łatwość montażu, solidność itd.
michaell80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 18:53   #16
rfx
Model: FF
Silnik: francuski
Rocznik: nn
Postów: 44
Jestem ciekawy czy gdyby ta firma nazywała się Makarow to również miałbyś skojarzenia z niemiecką jakością. Swoją drogą to nazwisko jest bardziej niemiecko-brzmiące niż niemieckie.
Wracając do tematu to chciałbym zapytać posiadaczy odkręcanych haków czy po kilku zimach nie ma problemu z odkręcaniem/przykręcaniem haka? Częściej jeździłbym ze zdjętym hakiem i obawiam się, że po kilku latach byłby problem z montażem.
Stary 07-11-2013, 19:33   #17
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
michaell80, ja zraziłem się do polityki sprzedaży produktów firmy Steinhof, właśnie za to , ze udają niemiecka firmę, przynajmniej sprzedawcy tego produktu tak robią.
Nie lubię być oszukiwany, dlatego będę omijał tę markę , nawet jak wiem, że jest to robione w Polsce.
Stary 03-12-2014, 14:22   #18
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Domyślnie Odp: Hak holowniczy - ktoś ma?
czytam i myślę. To w końcu trzeba ten zdeżak przyciąć by założyc hak, czy nie trzeba przycinać zderzaka ..... ?
Bo ktoś napisał, że to zalezy od producenta haka
To prawda ?
Czy przy KahPol'u i tym polsko niemieckim nazwisku trzeba ciąć czy nie ?
Pozdrawiam+
Dzwoniłem do HAKPOL - przed chwileczką.
Są haki do Fusion w cenie 360 zł, na pytanie czy zderzak trzeba ciąć, ekspedjentka z przekonaniem w głosie i całkowitą pewnościa odpowiedziała dynamicznie : "TAK"
Ostatnio edytowane przez onaro ; 03-12-2014 o 14:36
onaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 18:33   #19
sosna2005
Avatar sosna2005
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4 B+LPG
Postów: 24
Własnoręcznie montowałem steihofa i nic nie ciąłem. Gdybyś to chciał robić sam - mam jedną radę: zaopatrz się w dobre wiertło bo będzie pare nitów do rozwiercenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sosna2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 07:37   #20
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Zrób proszę fotkę ...
jest szansa ?
fusion , hak , hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
