Stary 17-04-2009, 22:39   #11
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Domyślnie Odp: Silnik Traci Prąd Podczas Jazdy !!!!
No ja sie jednak zgodzę z tym co pisze Kubson 1 ponieważ silnik u mnie chodzi bez aku normalnie,tylko nie działa cala elktryka czyli swiatla,radio,kontrolki itp itd a poza tym swiece zarowe służa tylko do rozruchu zimnego silnika,bo w czasie jazdy nie grzeją i nie potrzeba im prądu a Diesel o ile dobrze wiem nie posiada sondy,i kompa tez nie tylko sterownik-tak mi kiedys mechanik powiedział.
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 23:38   #12
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Odłaczam kleme silnik ma chodzic, jesli gasnie problem leży w kablach/ alternatorze.
Ale nigdy sie tak nie robi gdyz groźi spaleniem mostka prostowniczego/którejs diody, lub ogolnie alternatora, więc nie polecam takich prób, to nie maluch.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 03:16   #13
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
w takim razie zwracam honor kubson1i przyznaje sie do błedu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sumie to sytuacja ta miala u mnie miejsce na starym alternatorze, ktory zostal wymieniony bo sie posypal. sprawdze jak bede mial chwile czy na tym chodzi bez aku.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 06:10   #14
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie doczytałes, nie odłącza się klemy na pracujacym silniku bo znowu zjarasz altka, jak chcesz sparwdzic czy ładuje to miernik w reke i mierzysz altka spadki napiec na kablach i ładowanie na klemach.
Stary 18-04-2009, 13:12   #15
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
nvm.
Stary 18-04-2009, 16:28   #16
motoboy
Avatar motoboy
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 1.8 16 V Duratec HE
Postów: 112
A Moze To Byc Przez przewody zapłonowe?? czy coś ???? mechanik mi powiedział ze mam do wymiany przewody ale czy to może być przez to??
motoboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 16:29   #17
motoboy
Avatar motoboy
Model: Mondeo mk 3
Postów: 112
Jak By To Był akumulator to raczej by mi się radio i wzmacniacz wyłączył (mogę się mylić) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2009, 00:06   #18
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał motoboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W dieslu nie ma przewodów zapłonowych. Sorry, ale poziom Twojej wiedzy nie jest wystarczający do poprawnego postawienia pytania (Nadal nie wiemy, czy ciśniesz gaz i gaśnie czy zjeżdżasz na biegu i zgaśnie). O naprawie we własnym zakresie zapomnij. Oddaj auto w dobre ręce. Nie musisz wiedzieć wszystkiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2009, 09:05   #19
glazik5
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego mylisz sie, w TD pompa lucas, jak odlaczysz jeden kabelek, np ten ktory idzie do pompy, silnik automatycznie gasnie. mozliwe ze moj jest jakis wadliwy. jesli tak, to zwracam honor :>
Stary 19-04-2009, 09:21   #20
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Odp: diesel gasnie podczas jazdy.
U mnie jak pompa wysiadła i nie była w stanie już na niskich obrotach podawać paliwa, to silnik gasł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
gaśnie , mondeo mk2 , obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:18.
