Stary 24-06-2011, 20:00   #11
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: wymiana sprezyny amortyzatora
Ja za robociznę 50 płaciłem.
Emmm
Stary 07-12-2016, 13:14   #12
vip03
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Mondeo sedan MK2
Silnik: 1800 benzyna\LPG Zetec srebny
Rocznik: 1998
Postów: 172
Wiem że post pisany już dawno ale w zasadzę będę wymieniał sprężynę z przodu po lewej stronie. Teraz pytanie wystarczy odkręcić śrubę w zwrotnicy trzymającą amortyzator, odkręcić łącznik stabilizatora i amortyzator od góry. Czy po tych operacjach wyjmę już amortyzator czy trzeba coś jeszcze rozkręcić np końcówkę drążka kierowniczego ewentualnie czy trzeba wypiąć wahacz ze sworznia w zwrotnicy.
vip03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 13:37   #13
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
amortyzator wyjmujesz ze zwrotnica czyli jak napisałes sam trzeba końcówke drążka i sworzeń odkręcic dodatkowo
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 14:04   #14
mondeo_user
Imię: Mann
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 01
Postów: 49
jeżeli odkręcisz: końcówkę drążka kier. i sworzeń wachacza ze zwrotnicy oraz to co wpisałeś wyżej vip03 - łatwiej wyciągniesz mcphersona
mondeo_user jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 14:13   #15
vip03
Rocznik: 1998
Postów: 172
ok ale pytam czy da się wyjąć sam amortyzator odkręcając tylko śrubę w zwrotnicy trzymającą amortyzator ( u mnie niedawno odkręcana więc nie powinno być problemu), odkręcić łącznik stabilizatora oraz amortyzator od góry ponieważ wtedy nie trzeba odkręcać nakrętki piasty (wybijać przegubu) oraz wybijać sworznia jak również zdejmować zacisku hamulcowego. Pytanie czy da się tak wahacz odchylić żeby udało się to zrobić bez demontowania tych wszystkich elementów.
Stary 07-12-2016, 14:13   #16
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Bez odkręcenia i wyjęcia sworznia wahacza też się da. Oczywiście więcej gimnastyki, ale czasem śruby są skorodowane, więc może być różnie.
Stary 07-12-2016, 14:23   #17
vip03
Rocznik: 1998
Postów: 172
Tutaj jeszcze pytanie bo jeżeli odkręcę końcówkę drążka oraz wybiję sworzeń to cała zwrotnica będzie się trzymała tylko na półosi napędowej. Czy krzyżak tutaj ma jakieś zabezpieczenie czy jest możliwość że przegub wewnętrzny się rozsunie i wypadną np kamienie i będzie problem. Czy w takim wypadku trzeba najpierw wybić przegub ze zwrotnicy odkręcając uprzednio nakrętkę piasty.
Stary 07-12-2016, 16:14   #18
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał vip03 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najlepiej tak zrobić,bo przegub wewnetrzny może się rozsypać a dokładnie łożyska w tym,na ziemie nic nie powinno wypaś bo trzymaja go opaski
Stary 08-12-2016, 08:55   #19
vip03
Rocznik: 1998
Postów: 172
Sprężyna poduszka i łożysko wymienione. Bardzo dziękuje za podpowiedzi. Udało się to wymienić odkręcając łącznik stabilizatora, śrubę na zwrotnicy trzymającą amortyzator no i oczywiście amortyzator od góry. Dodatkowo odkręciłem jeszcze końcówkę drążka kierowniczego (nie wiem czy trzeba ale na pewno ułatwia manewrowanie zwrotnicą). Wahacza ani sworznie nie ruszałem. Amortyzator wyszedł w miarę gładko. Założenie również bez większych problemów ale fajnie jak ktoś naciśnie wahacz np. nogą. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:54.
