Stary 07-01-2014, 12:50   #11
saintos
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: s-max
Postów: 98
Domyślnie Wymiana filtra kabinowego
Cześć,
Jako, że na temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] już nie moge odpisać (ograniczenie czasowe) to odświeżę wątek nowym tematem.
Czytam tą poradę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tak się zastanawiam, skoro filtr jest umieszczony w "kabinie" to którędy dochodzi do niego "świeże" powietrze? Gdzieś od dołu lub komory silnika?
Czy aby na pewno nie ma możliwości wymiany tego filtra od strony pasażera? Gdzies na YT widziałem wymiane w focusie.
I jeszcze jedno (retoryczne?), w s-maxie modelu po FL jest tak samo (też trzeba pedał gazu odkręcać)?
Dzięki
PS. odnoszę wrażenie, że za 10 lat aby wymienić taką rzecz jak filtr kabinowy lub dolać płyn do spryskiwaczy, zanim udamy sie do (oczywiscie) ASO trzeba będzie rozwiązać jakiś quiz lub labirynt... Nie ma jak to "user friendly"
Ostatnio edytowane przez saintos ; 07-01-2014 o 12:57
saintos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 13:16   #12
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Wymiana filtra kabinowego
Kolego życzę ci żebyś miał tylko takie błahe problemy , w związku z użytkowaniem s-maxa.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 13:26   #13
saintos
Model: s-max
Postów: 98
Domyślnie
Sugerujesz, ze się "wkopałem" wybierając smaxa i forda jako markę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sumie ze wszyscy tu nieobecni i obecni wpuścili się w maliny? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wracając do tematu. Ktoś zna odpowiedz?
Stary 07-01-2014, 13:52   #14
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Jeżeli w smaxie jest tak samo jak w galaxy to nie ma innej możliwości niż z lewej strony.
A "którędy dochodzi do niego "świeże" powietrze"? Nie zbadane są drogi i kanały powietrzne (Juliusz Cezar).
Pozdro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 14:13   #15
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał saintos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest. Ale tak łatwo mają tylko posiadacze wersji "angielskiej". Europa prawostronna musi poświęcić godzinkę, użyć drobnych narzędzi i paru przekleństw, przetestować gibkość ciała i odporność rąk na omdlewanie oraz mieć wiarę, że poprawnie zmontowało pedał gazu, co pozwoli nadal jeździć. Nawet jak wszystko pójdzie dobrze, pozostaje wątpliwość czy opinia , że auto to wygoda nie jest nadużyciem.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 15:36   #16
saintos
Model: s-max
Postów: 98
Domyślnie
Napisał Jarek G. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To pytanie ma dwa uzasadnienia z mojej strony. 1 to zasadnosci zlokalizowania filtra właśnie tam, oczywiście poza sensem istnienia aso 2 w przypadku ewentualnego przyszłego wyczucia nieprzyjemnych zapachów chęć optycznej penetracji czy aby na jakiejś półeczce bądź w rurce nie zamieszkał sobie pan szczurek bądź pani myszka albo innej maści zwierzak którego w konwencjonalnych warunkach się nie choduje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli interesuje to tylko mnie to sorry za pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2014, 18:00   #17
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Domyślnie Odp: jak wymienić filtr kabinowy
Zazdroszczę Ci.
Że żyjesz na luzie.
Że nie masz problemów.
Że wszystko wokół Ciebie pachnie różami.
Że że że ...
No bo jeżeli - tak jak napisał dikileiden - to jest jedyny Twój problem ...
A tak ad rem - to uważam, że nad tym pracował sztab inżynierów i widocznie tak jest optymalnie. A zresztą nie jest to jedyna "ciekawostka" w naszych fordach.
Ale "ten typ tak ma".
Stary 07-01-2014, 18:10   #18
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I dwóch browarów, jedno przed drugie w trakcie, bo bez tego nie idzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety, to samo w c-maxie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i czas mi się za niego zabrać, aż mi się nie chce!
Wysłane z Latającego Holendra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 18:19   #19
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie rób sobie jaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z koleszki
Bo on ma naprawdę śmierdzący problem .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana filtra to pryszcz , nie problem
dodatkowo trzeba odgrzybić dokładnie klimatyzacje i problem zniknie .
Stary 08-01-2014, 23:00   #20
saintos
Model: s-max
Postów: 98
Domyślnie
Jak juz sobie pozartowalismy to może skupmy (raczej skoncentrujmy bo kolezkom od razu skojarzy się to z jakimś wyimaginowanym śmierdzącym problemem) się na faktach. Nie pisałem, ze mam problem a chciałem się dowiedzieć dwóch rzeczy i moje pytanie było skierowane do osób które znają budowę omawianego pojazdu.
Jeśli ktoś wie to proszę o podanie tej informacji, a jak ktoś ma fajny dowcip to polecam inny wątek.
S.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:17.
