Stary 03-10-2010, 22:26   #11
Slawko
Domyślnie Odp: dławi się na benzynie przy wciskaniu gazu jak jest zimny:/
To, ze jeżdżąc ze źle zestrojona instalacją LPG uczymy sterownik do tejże instalacji.
Jak przyjdzie jemu sterować wtryskami od benzyny, to takie objawy są.
Najprościej przekonać sie o tym robiąc słynny reset sterownika i samoadaptacje. Pojeździć na benzynie i sprawdzić jak zachowuje się na benzynie niezależnie od temperatury silnika.
Warunek! nie można między czasie używać LPG jako paliwa.
Przechodzę to mniej więcej dwa razy do roku. Właśnie nadszedł ten czas u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam tak samo na wiosnę i jesień. Instalacje sam sobie regulowałem i jest najlepiej jak można. Niestety zawsze będą jakieś odchyłki od ideału. Im mniejsze, tym efekt występuje rzadziej.
Zakładam, że wszystkie elementy i oprzyrządowanie silnika jest ok.
Proponuje najtańsze rozwiązania, nie musicie w nie wierzyć, ale zawsze warto spróbować.
A jak działa sterownik i dostosowuje sie do oprzyrządowania nie będę tłumaczył. Zbyt obszerny temat
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 03-10-2010 o 22:35
Stary 03-10-2010, 22:39   #12
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Dziękuję za błyskawiczną odpowiedż. Czyli wystarczy pojeżdzic na benzynie. Tylko? Czy wcześniej wykonac reset sterownika? Jak to zrobic? Mówimy o sterowniku od benzyny?
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 22:52   #13
Slawko
Tak, mówimy o sterowniku benzyny, sterownika gazu nie ruszamy.
Są dwa sposoby:
1. mało ekonomiczny i długo trwający, to jeździć na PB ze dwa-trzy tygodnie
2. Szybszy i najmniej kosztujący to reset, adaptacja i pojeździć ze dwa dni na PB. (ja tak robię)
Reset - odłączyć aku na 10 minut (Uwaga! radio bedzie wymagało podania kodu)
Adaptacja - odpalić silnik, zostawić na jałowym na kilka minut (ze 3-4 wystarczą) i jedziemy, albo gasimy silnik.
Te 3 minuty służą do adaptacji "krokowca" i ustabilizowania wolnych obrotów, reszta i tak zrobi się podczas jazdy(dokładnie chodzi o to, aby silnik zrobił 2-4 pełne cykle zimny-gorący).
Po pierwszym dniu jeżdżenia i po nocy stania z reguły już czuć efekty naszej "zabawy"
Oczywiście nie twierdzę, że da to 100% satysfakcji, ale na pewno będzie lepiej lub dobrze(normalnie).
Natomiast jesli to nie pomoże, to coś jest uszkodzone(nie wiem co).
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 03-10-2010 o 22:59
Stary 04-10-2010, 21:18   #14
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
Wielkie dzięki Sławko za naprawdę bardzo wyczerpującą pomoc. Jutro zrobię wszystko zgodnie z twoimi zaleceniami. Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam wszystkich.
Stary 04-10-2010, 22:51   #15
Mariush88
Avatar Mariush88
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: Ford Mondeo GHIA sedan
Silnik: 2.0 16V Zetec + STAG 300 PLUS
Rocznik: 1998
Postów: 30
U mnie ten sam problem od niedawna. Mondeo mk2. Silnik 2.0 +lpg. Kowal daj znać czy jest jakas poprawa.
Mariush88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 13:03   #16
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Sławko ma 100% racji z tym wszystkim.Sprawdzone u mnie już dawno,to samo miałem po ustawieniach gazu lpg przez gazowników teraz sam to zrobiłem i jest dobrze
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 00:16   #17
szut
Avatar szut
Zarejestrowany: 15-10-2010
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Właśnie miałem zadać identyczne pytanie!dzięki Bogu że jest taki KTOŚ jak Sławek......dzięki za pomoc
szut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 23:36   #18
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Postów: 270
Działają instrukcje Sławka. Jest ok. ale po takim zabiegu lepiej jechac do gazowników na poprawienie map. Wtedy będzie na dłuuugo spokój.
Stary 18-10-2010, 00:07   #19
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Smile Odp: dławi się na benzynie przy wciskaniu gazu jak jest zimny:/
Nic dodać nic ująć Sławko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak robiłem w Mondeo Mk1 z instalką IIgen. jak jakieś cyrki zaczynały się dziać-typu brak wolnych obrotów, szarpanie silnikiem, itd.
Najczęściej pomagało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 13:52   #20
Siwyxxx
Zarejestrowany: 03-04-2010
Silnik: 2,0 PB 150km
Postów: 115
Witam szanownych kolegów, borykających się z opisanym ponizej problemem. Tak jak napisałem byłem u mechaniora i ten zdiagnozował wymiane klapek w kolektorze ssacym, powiedział że są rozje..ane i nie spełniają swojej funkcji. Dzięki czemu pojawia się błąd silnika, spalanie jest ciut większe, szarpie i dławi sie na zimnym silniku, spowodowane to jest brakiem zgodnosci map paliwa i gazu, które sie " rozjezdzaja".Poki tego sie nie zrobi nie ma co jechac na regulacje gazu i zgrywaniu map, poniewaz problem po ok. 200-300km wróci na nowo. Na dniach będe je wywalał ( owe klapki) pojezdzę troche i napsze na forum, czy rzeczywiscie to było to.
Siwyxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
