Stary 03-05-2009, 13:18   #11
Piterson19
Avatar Piterson19
Zarejestrowany: 03-01-2009
Model: Mondeo MK1 GHIA
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
Smile Odp: nie moge zdjąć blokady kierownicy
Kolego a może spróbuj popsikać jakimś WD czy czymś w tym rodzaju w stacyjkę, ja podobny problem miałem ale z wkładką w drzwiach, pomogło po kilkakrotnym popsikaniu.
Ostatnio edytowane przez Piterson19 ; 03-05-2009 o 16:35
Piterson19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 19:58   #12
defender118
Domyślnie Odp: nie moge zdjąć blokady kierownicy
Witam.Rozwiązałem problem.Nie wpadłbym na to że to było przyczyna niemożliwosci przekręcenia kluczyka ale zaczeło sie to od tego że przełożyłem grot ze fordowskiej rękojesci do scyzoryka.No i wtedy nie dało się przękręcić stacyjki.Zapasowy kluczyk jako że nowy (wogóle nie starty potrafił otworzyc tylko drzwi)co do zapasowego kluczyka to mi wychodzi ze stacyjka jest wyrobiona pod stary grot ale dlaczego grotem zamontowanym w scyzoryku nie da się odblokować kierownicy nie wiem.
Stary 03-05-2009, 20:04   #13
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
fajnie ze nie wspomniales o tym opisujac problem...
pewnie grot za malo lub za duzo wchodzi do stacyjki.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 20:56   #14
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Groty te z "Alledrogo" to nie sa typowe fordowskie tylko z jaguara.ci co dorabiaja je maja problem z ulokowaniem go w przyzadzie do dorabiania fordowskich kluczy.Roznica jest w dlugosci i grubosci (doslownie niewielka)ale to wystarczy.Ja nie moglem takiego grota wyjac ze stacyjki ,wiec musialem go wyrwac kombinerkami.Pomoglo usunieie zapadki we wkadce ze stacyjki.I teraz kluczyk normalnie sie wyciaga
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 21:00   #15
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
Dokładnie w jaguarze jest taki sam grot jak fordowski.
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym
TDCi - To Dla Ciebie Idioto...
damian6819 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 22:07   #16
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Zrób tak jak napisal motofan84
Nie wiem jak jest w mkVII ale np. u mnie w mkV żeby zdjąć stacyjkę trzeba ją zsunąć z wału kierownicy, żeby to zrobić trzeba zdjąć kierownicę ale nie zdejmiesz jej bo trzyma ją blokada. Zdemontuj obudowy stacyjki i będziesz miał na widoku tą zapadkę blokady kierownicy, może jakbyś zrobił jakiś mały haczyk to w momencie próby kręcenia kluczykiem udałoby ci się wcisnąć tą zapadkę.
kierownicy nie musisz demontować. Zdejmij jedynie obudowę górną i dolną (klucze TORX) i wszystko będziesz mial na wierzchu.
anrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
