Stary 02-05-2009, 22:07   #11
witek1313
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 16V PB
Rocznik: 1994
Postów: 64
Domyślnie Odp: Po wymianie alternatora nie ładuje
Kolego rad99 nadal uważam że mechanika należy zmienić. Wygląda na to że stary alternator u kolegi alegro85 był sprawny nie musiał kupować nowego. Winy złego ładowania szukałbym gdzieś w instalacji lub akumulatorze musi być gdzieś zwarcie. Elektromechanik z prawdziwego zdarzenia powinien wymontować alternator i go dokładnie pomierzyć a nie jak kolega alegro85 pisze cytuje" więc wymyślił diody w alternatorze" a kto to wróżka jakaś???
witek1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 22:11   #12
sharkys
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
niech zmierzy jaki prad wychodzi bezposrednio z alternatora
sharkys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 22:15   #13
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
mierzyłeś kolego pobór prądu na zgaszonym silniku ?
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 23:21   #14
alegro85
Zarejestrowany: 21-08-2007
Postów: 34
przy zgaszonym silniku na akumulatorze pokazuje ok 12,50 przy zapalonym jest 11,50-12,50V
alegro85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 23:40   #15
witek1313
Silnik: 1,8 16V PB
Rocznik: 1994
Postów: 64
Czy przy włączonym zapłonie zapala ci się kontrolka od ładowania a po uruchomieniu silnika od razu gaśnie?
Stary 03-05-2009, 05:45   #16
alegro85
Postów: 34
wszystkie kontrolki zachowóją się normalnie gasną kiedy trzeba zapalają się kiedy trzeba.
Stary 03-05-2009, 12:05   #17
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
trochę to dziwne że kontrolka ładowania gaśnie, mierzyłeś innym miernikiem? przejrzyj dokładnie instalację czy nie są naderwane przewody, sprawdź przy złączkach, jak podejrzewam zamiast do solidnego elektromechanika pojechałeś do znajomego i to był twój błąd, zrób jeszcze jedno odłącz akumulator na odpalonym silniku i wtedy zmierz, tylko uważaj żeby nie zrobić zwarcia
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 12:10   #18
loa
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 89
Może uszkodzony akumulator?
loa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 13:22   #19
alegro85
Postów: 34
a mam pytanie ile wam odchodzi kabli na dole bo u mnie jest tak że 3 pinowa kostka + 1 pin + gruby czerwony kabel +mały kabelek z oczkiem na końcu który na 99% jest mocowany w tym samym miejscu co gruby czerwony( ten mały wchodzi w ten sam peszel co gruby czerwony).
Stary 03-05-2009, 13:30   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jest jak napisał Witek1313. W pełni naładowany akumulator ma 12,8 do nawet 13V, prawidłowe napięcie na zaciskach po odpaleniu silnika to najlepiej ok 14,4V, tylko przy dużym obciążeniu i jednocześnie wolnych obrotach może spaść poniżej 14V.
Alegro85, jeżeli miernik jest sprawny, to na pewno masz za niskie napięcie ładowania, wystarczy że pojedziesz w dłuższą drogę, gdzie będziesz miał włączone oprócz świateł wycieraczki, dmuchawę i jeszcze coś i rozładujesz akumulator.
Nie ma na jednym kablu dwóch napięć: "wychodzącego" z akumulatora i "wychodzącego" z alternatora. Kabel łączący alternator z aku jest tak gruby, że przy czystych klemach i stykach napięcie mierzone przy alternatorze oraz na klemach powinno być identyczne.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
