Stary 16-04-2010, 10:53   #11
Lofbirr
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: Focus MK2 3D
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 158
Domyślnie Odp: Czy zawsze wymieniamy pompę wody razem z rozrządem ?
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grubo się mylisz!!!
podsumujmy:
- rozrząd robisz przy 200.000km
- aktualnie pompa jest niby dobra
- robisz tylko rozrząd
alez dlaczego sie myle drogi kolego ? NIE napisalem ze NIE nalezy tego zrobic, tylko ze znajomy mechanik powie ci konkretnie ile ta pompa wytrzymuje (moze to jest 300kkm ? nie wiem), ew jesli robi w np serwisie forda powie ci czy mieli kiedykolwiek problemy z pompa w tym modelu. sam tez wiesz ile robisz kkm rocznie - bo jesli wymieniac profilaktycznie cos co dajmy na to twoim stylem jazdy wytrzyma jeszcze 3 czy 4 lata to ja sie pytam - po co ? i znajomy mechanik zapyta sie tak samo.
chcialem natomiast zauwazyc ze mechanik ktory cie nie zna zawsze bedzie chcial cie wydoic. zawsze powie ze cos trzeba wymienic. pompa ? noooo oczywiscie, przeciez pompe ZAWSZE TRZEBA wymieniac przy rozrzadzie.
ja kiedys tez tak dorbiazgowo dbalem o auta - wszystko co sie da robilem, profilaktycznie, przy okazji etc. efekt tego taki ze owszem naprawialem auta, ale w efekcie nie sobie ale ludziom ktorzy je ode mnie potem kupowali. teraz juz tak nie robie. ale moze dlatego ze mam znajomego mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
photolife | panoramki
Lofbirr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 11:06   #12
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Grubo się mylisz!!!
a ile wytrzyma pompa czy drugie 200.000km ???
Co jeśli padnie za 10.000km i będziesz ponownie płacił za rozbiórkę silnika
Twoja strata !!
Raz płacisz przy wymianie rozrządu a drugi raz płacisz przy wymianie pompy
Pompę wymienia się profilaktycznie aby za chwilę nie płacić za druga rozbórkę auta.
Arturek
I wszystko jest dobrze pod warunkiem że nie zmnienisz dobrej pompy na nową z np. jakąś wadą lub mniej trwałą niż orginał. Jest takie powiedzenie "lepsze jest wrogiem dobrego". Nie ma tu dobrej jednoznaczej recepty, a na gwarancje możesz liczyć jak wymieniasz rozrząd czy pompe u gwaranta cześci i robocizny jednocześnie, inaczej jest sporo bujania sie pomiędzy sprzedawcą, a mechanikiem (i nie zabezpiecza nas tu sytacje że mechanik kupuje część, chyba że on figuruje na fakturze za część i robotę jako sprzedawca).
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 11:34   #13
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Damian
Bzdurzysz
Stary 16-04-2010, 12:11   #14
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Witam Wszystkich
Nie wiem czy się Wszyscy zgodzą ale ta akademicka dyskusja dotyczy ok 150 - 200 zł (koszt pompy) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy koszcie wymiany + części ok 600 zł - myślę, że lepiej dołożyć dodatkowo te 150 - 200 zł. I tak jak któryś z poprzedników napisał stara pompa na pewno nie wytrzyma do kolejnej wymiany rozrządu!.
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 12:24   #15
Lofbirr
Model: Focus MK2 3D
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 158
Napisał bond008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Wszystkich
pytanie czy auto wytrzyma ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2010, 17:56   #16
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
To tez pytanie... ;-) Jednak przy takiej oszczednosci to szkoda nawet dyskutowac... dwa baki paliwa. Czy to jest koszt oryginalu?
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 20:29   #17
remirto
Zarejestrowany: 18-05-2009
Silnik: 1.6 TDCI bez FAP
Postów: 10
A ja tak zupełnie z innej strony – 10000km temu wymieniłem w ASO rozrząd BEZ POMPY. Dzisiaj pojechałem do zaprzyjaźnionego mechanika na wymianę pompy. Co się okazało !! mechanik stwierdził, że zużycie elementów, które wymieniałem prawie rok temu wykazuje jakby wcale nie były wymienione. Ciekawostką jest to, że na rolce dociskającej jest prawdopodobnie data produkcji rolki i pochodzi z 08 roku.
Z uwagi iż mechanik dzisiaj nie miał kompletu rozrządu postanowiłem umówić się na następny tydzień na wymianę. Przed tym zamierzam zajechać do ASO i zobaczyć co mają do powiedzenia.??
Przyznam, nie znam się na silnikach ale faktycznie rolki i pasek wyglądały na zużyte. Moje pytanie czy w jakiś sposób można poznać zużycie wymienionych podzespołów (pasek, rolka prowadząca i napinająca???).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
remirto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 22:21   #18
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
08 rok o niczy nie świadczy.
Chociaż ASO dla mnie jest z reguły podejrzane, to nie koniecznie tym razem tak musi być.
Jest też taka opcja, że nie wymieniłeś pompy wody, która nie była w najlepszym stanie, wyrąbała pasek, a ten z kolei pozostałe elementy ( o ile koła są z tworzywa, bo nie wiem jak jest w Foce i nie wiem, o których elementach pisałeś, że są zużyte).
Stary 24-04-2010, 11:24   #19
krumba
Avatar krumba
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: focus1
Silnik: 18TDdi
Postów: 10
nie są to wielkie pieniądze warto inwestować
krumba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 17:05   #20
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Pewnie że powinno się wymieniać. Mimo że ryzyko zatarcia się pompy jest nieduże (Corsą B przejechałem 240 tys. km bez wymiany pompy wody i nic się nie stało) to należy wymienić też pompę żeby spokojnie spać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
pompa wody
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
