Stary 10-05-2009, 08:49   #11
Joker007
Zarejestrowany: 08-11-2007
Model: Focus C MAX
Silnik: 2.0 TDCi 175 KM 405 NM
Postów: 170
Domyślnie Odp: Kopcenie
Pytanie do kolegi marcin74. Napisałeś ze odlaczyłes przepływomierz na stałe ?? ja tez odłaczylem na chwile i faktycznie mniej dymu ale co za tym idzie mniej mocy. Powiem tak dziewczyna ma forda pume i miała problem z przepływka i wiecie co zrobilem - wymontowałem i te microrezystorki przeczyscilem po zalozeniu inne auto. w ten sposob zaoszczedzilem 300 zł. Tylko ze puma to benzyna a tu diesel.
Joker007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 12:10   #12
cinek_sw
Avatar cinek_sw
Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: C-max
Postów: 95
Napisał Joker007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.0 TDCi. wczesniej delikatnie kopcil a jak z hamowni zjechał i sie przejechalem to fajnie sie jezdzi ale jak spojze w lusterko to masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tu znalazłem cytat z ich stronki:
W silnikach TDI ograniczeniem nie są wartości mocy (momentu), ale dymienie, które powinno być równe i niewielkie w całym zakresie obrotów. Nic tak źle nie świadczy o osobie tuningującej, jak samochód, który po wciśnięciu gazu wytwarza wokół siebie zasłonę dymną. Tylko nieliczne firmy potrafią zmodyfikować program tak, aby samochód nie dymił a zarazem osiągał dobre parametry.
W takim razie jedź do nich i niech poprawiają...
cinek_sw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 21:04   #13
marcin74
Avatar marcin74
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
do kolegi Jooker007, powiemtobie że nie odczuwam różnicy może cut więcej pali ale nie wiem do końca
marcin74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 14:24   #14
Joker007
Model: Focus C MAX
Postów: 170
to czyli jesli przepływka jest wyłączona to on zaciaga maxymalnie duzo powietza potrzebnej do mieszanki ?? A jak to wkoncu jest z tym EGR ?? Bo juz sie chciałem zdecydowac to na forum duzo osob pisało ze bedzie wyskakiwał błąd.
Stary 12-05-2009, 14:46   #15
ledor
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 29
Czy ktoś z forumowiczów chipował 1,6 TDCi i jakie są efekty? Ledor
ledor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 15:08   #16
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
gdzie jest ten zawór EGR , żeby go przeczyścić ?
nic się nie dzieje ale warto wiedzieć
ad. kopcenia to mój normalnie nie kopci ale jak mu przycisnę na III to czarna chmurka się pojawi
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 15:20   #17
Joker007
Model: Focus C MAX
Postów: 170
powiem ci tak ja dałem do przeczyszczenia było mniej dymu ale po 3000 km znowu to samo ja chce sie zdecydowac na zaslepienie tego zaworu tylko nie wiem czy blad nie wyskoczy ;/
Stary 12-05-2009, 16:42   #18
mch12
Avatar mch12
Model: mondeo kombi
Postów: 371
Wink Odp: Kopcenie
No ja raczej go zaślepiać nie będę , wydaje mi się że nie tędy droga.Wg mnie jest to tylko doraźny sposób, który może "zaowocować" przy innych podzespołach.
Skoro wymyślono rozwiązanie w ten sposób to wyraźnie tak musi być, a z tego co pamiętam z lekcji to potocznie turbosprężarka ( książkowo : turbodoładownie[ a tak jest w 2,0 tdci]) musi mieć zarówno świeże powietrze sprężone jak i doładowne ciepłe powstałe w wyniku wydalania spalin , diesel pracuje na zasadzie wysokiego ciśnienia i wysokiej temp. spalania - tylko wtedy dochodzi do pełnego spalenia mieszanki .
Znawcą nie jestem, ale nie chciałbym też w tym wypadku poprawiac konstruktorów
nie chcę tu oczywiście nikogo namawiać , każdy robi to co chce - tylko takie moje logiczne przemyślenia
Stary 12-05-2009, 17:56   #19
Joker007
Model: Focus C MAX
Postów: 170
Ale tobie tez kopci ?? Co zamierzasz ?
Stary 12-05-2009, 18:32   #20
mch12
Avatar mch12
Model: mondeo kombi
Postów: 371
nie Joker007 nie kopci ,włączyłem się do dyskusji tzn. jak go przciągnę 3-5 tys. to coś tam puści czarnej chmurki ale "przeźroczystej" - nie żeby załona dymna
ale jest to normalne, ;ale tak czysto teoretycznie gdyby tak potrzymać na 4,0-5,5 tys. podczas jazdy to kopcenie prwdopodobnie by ustało a to dlatego że miesznka ta "zła" już by się wypaliła - mam na myśli zdrowy silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
