Stary 17-05-2009, 12:51   #11
emsi1903
Avatar emsi1903
Imię: Emil
Zarejestrowany: 27-01-2009
Model: Transit
Silnik: 2.5 D/2.0 TDDI
Rocznik: 95'/02'
Postów: 48
Domyślnie Odp: Halogeny do transita
Ja też myślałem założyć orginalne halogeny p. mgłowe i szukałem kabli w oklicach zderzaka ale nie mogę ich zlokalizować. Znalazłem natomiast taką kostkę w zaślepkach poniżej włącznika świateł. Czy ma ona związek z jakimiś światłami czy to coś innego?
Typ Pliku: jpg P2230711.jpg (90.4 KB, 17 wyświetleń)
FORD wszystko WART...
emsi1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 16:21   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To jest kostka do podłączenia włącznika założonego w miejsce zaślepki (nie wiem do czego miałby być) albo sygnalizatora czujnika cofania.
Ja wykorzystałem tę kostkę do podłączenia włącznika świateł dziennych (pasuje do wszystkich włączników do zaślepek).
Zgredzik
Stary 18-05-2009, 12:25   #13
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
wojtek jest na 100 % kolo chlodnicy (z jednej i drugiej strony) sa wpiet koncowki w takie zaslepki odpinasz to i dajesz do halogenow.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 16:15   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Z prawej jest wtyk dwupinowy, zaślepiony takim śmiesznym, długim, szpiczastym kapturkiem, mniej więcej w połowie wysokości chłodnicy. Z lewej przy skrzynce w tym gąszczu przewodów nic takiego samego nie widzę, muszę dokładnie poszukać - czy o to chodzi?
Ale przy nowych lampach nie widziałem takich dłuższych przewodów z wtykiem aby tam sięgnęły, czy są w komplecie? Czy oddzielnie trzeba dokupić?
Ja tej wiązki szukałem niżej, w okolicy mocowania świateł.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-05-2009 o 16:20
Stary 18-05-2009, 19:58   #15
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
wojtek musi byc !!! to wyglada jak wtyczki w piete w wiazke. A do wiazki sa domocowane zaslepki w ktore wpiete sa wtyczki. Szukajcie az znajdzecie ...
Pozdrawiam ....
Stary 20-05-2009, 22:59   #16
WRT
Avatar WRT
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 18-09-2005
Model: Transit 125T280, Focus mk1
Silnik: TDCI 2.0 16v, 1.8 16V
Rocznik: 2003,2000
Postów: 264
Dokładnie sa tak jak mówi Adi kostki są wpięte w takie szare zaślepki i w momęcie zapalenia przeciwmgielnych tył zapala sie przód lub wymieniasz przełącznik i masz osobno przó i tył.
Ford Transit 2.0 16v TDCI 125 KM
Ford Focus mk1 1.8 16V
WRT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 09:32   #17
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Ale trochę bez sensu pozostawić włącznik aby działały przód i tył razem...ktoś sie orientuje ile taki włącznik kosztuje na osobne włączanie przodu i tyłu???
temat mnie również zainteresował i chyba też załążęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 12:43   #18
pavcio_transit_05
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 8
a lepiej założyć halogeny p.mgielne czy takie do jazdy dziennej?
pavcio_transit_05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 16:56   #19
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
po stronie kierowcy mam taka wtyczkę, zaślepioną szpiczastym kapturkiem, ale od strony pasażera za cholere nie mogę zlokalizować...coś tam niby takiego podobnego jest przymocowanego jakby do nadkola.czy to może być to???
halogeny zlokalizowałem w Wawie za 80 zł, tylko jak teraz je montować, wystarczy podpiąć w tę wtyczkę? help meGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a druga sprawa jak wycinacie te zaślepki w zderzaku?
Stary 21-05-2009, 20:03   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pytałem u Forda o światła dzienne, nie ma takich, ale przecież w instrukcji jest opisany bezpiecznik do świateł dziennych, więc nie rozumiem - są, czy nie?
Ja pod te światła dzienne Helli wpierw w tekturze dopasowałem otwór do świateł, potem przyłożyłem ją do zderzaka i odznaczyłem flamastrem, potem wiertarką raz przy razie nawierciłem wewnątrz otwory (nie ma niestety podejścia pod wyrzynarkę), dużym śrubokrętem wyłamałem pozostałe łączące fragmenty, w końcu grubymi pilnikami (raszple - potrzebna i płaska i półkolista, są tanie) doszedłem powoli do potrzebnego kształtu, na wszelki wypadek przymierzając co chwilę lampę, czy dobrze pasuje. Trochę to trwało, ale wyszło dobrze.
Dab, ja taką wtyczkę ze szpiczastym kapturkiem krasnala mam po prawej stronie chłodnicy, mniej więcej w połowie jej wysokości. A po stronie kierowcy nie mam.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-05-2009 o 20:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
