Stary 22-05-2009, 09:04   #11
Lagieha
Zarejestrowany: 14-05-2007
Model: Galaxy Mk I
Silnik: 1.9 TDI 110 KM
Rocznik: 1998
Postów: 56
Domyślnie Odp: Dyskoteka oświetlenia wnętrza kabiny
No cóż. Sprawdziłem te krańcówki drzwiowe, ale coś mi się wydaje, że wypięcie krańcówki raczej powoduje efekt jak przy drzwiach otwartych czyli pozostawia światło zapalone.
Rozebrałem też tapicerkę klapy - nie polecam, w starym samochodzie może skończyć się nieposkładaniem tego dziadostwa do kupy. Założenie na miejsce zajęło mi chyba z półtorej godziny. Teraz przynajmniej wiem, że osobnego wyłącznika krańcowego tam nie ma, tylko jest to jakoś zintegrowane z zamkiem. Zabawa zamkiem doprowadziła mnie do odkrycia, że mój problem leży raczej w złym wyregulowaniu zamykania klapy (bo rzeczywiście nieraz trzeba było dwa razy trzasnąć żeby zaskoczyła). Wydaje mi się że ten bolec za który zahacza się zamek po zamknięciu, jest przesunięty za głęboko do przodu (o parę mm). Powoduje to, że choć zamek zaskakuje to nie do końca, a jak zamek nie jest w swojej pozycji w pełni zamkniętej to zintegrowany z nim "wyłącznik krańcowy" pozostawia światło zaświecone. Dlatego też miga podczas jazdy (siły docisną klapę to światło na momencik gaśnie). Niestety choć sprawdzenie tej teorii wydaje się banalnie prosta (wystarczy przesunąć zaczep zamka trochę do tyłu) to dla mnie chwilowo nie do wykonania, bo śruby trzymające ten zaczep tak się zapiekły, że nie mogę ich ruszyć.
pozdrawiam
Lagieha
wcześniej Audi 80 1.6td
Lagieha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2009, 12:38   #12
darabont
Avatar darabont
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 1Z 90 kM
Rocznik: 1996
Postów: 155
Przy otwarciu klapy raczej zapala się tylko oświetlenie bagażnika,a nie wnętrza kabiny.Jak już posprawdzałeś te krańcówki (po wypięciu światło gaśnie) to zostaje ci ten przekaźnik ,trzeba go namierzyć,jak klepie to chyba nie trudno go znaleźć.
Jeszcze oczywiście może być przycięty kabel od krańcówek i stykać z masą,ale to już troszkę więcej zabawy.
darabont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2009, 15:16   #13
t nowak
Avatar t nowak
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Napisał darabont Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w moim po otwarciu klapy zapalaja sie wszystkie lampki,lacznie ok. 10szt.
t nowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2009, 15:41   #14
darabont
Avatar darabont
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 155
U siebie przed chwilą sprawdziłem i po otwarciu klapy zapalają się tylko od oświetlenia bagażnika.
Stary 22-05-2009, 16:37   #15
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
U mnie też, ale może on ma inny rocznik auta i może zapalać się wszystko.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2009, 22:33   #16
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
u mnie po otwarciu tyłu zapala się tylko na chwilę światełko w bagażniku. Potem gaśnie przy max otwartej klapie. Już wiem dlaczego mam rozerwaną osłonę przewodów po prawej stronie....
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2009, 09:44   #17
Lagieha
Model: Galaxy Mk I
Rocznik: 1998
Postów: 56
No i wszystko jasne. Skończyło się na tym co zawsze - połamane kable w wiązce łącznie 4. Reszta ma popękane izolacje. Myślałem, że to wykluczone bo niedawno elektryk lutował mi te przewody. Teraz wygląda to tak, że chyba muszę wymienić całą wiązkę. Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Jeżeli chodzi o to, które światła się zapalają jak się otworzy klapę to u mnie bagażnik i oświetlenie kabiny, gasną po jakimś okresie czasu lub po włączeniu silnika lub po zamknięciu auta. Z waszych wypowiedzi wynika, że zależy to chyba od rocznika.
pozdrawiam
Lagieha
Stary 25-05-2009, 21:54   #18
Waldi7
Avatar Waldi7
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Galaxy MK1, Sharan
Silnik: 2.3 LPG, 1.8T
Rocznik: 1999, 2005
Postów: 76
Może wymień wszystkie wiązki :-).
Ja mam prawie wszystkie przewody popękane, jak otwieram klapę to mam tylko jedną myśl, czy będą działać wszystkie światła.
Jak zamykam samochód to zaświeci się oświetlenie wnętrza po paru sekundach gaśnie, czasami gaśnie i znów się zaświeca.
Jeżeli nie trzeba to nie ruszaj przewodów bo połaniesz następne.
Przerabiałem to, chciałem naprawić jeden a połamałem 4-ry.
Waldi7
Poprzednia była TOYOTA, następna też :-).
Miała być ale mam Sharana 1.8T
Waldi7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
