Stary 27-05-2009, 11:46   #11
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Domyślnie Odp: [Mk1] C-max prosba o ocene
Napisał sterowiec68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmmm...Ja mam jak najbardziej C-Maxa i pełne koło zapasowe. Tu chyba nikt jeszcze nie zagazował C-Maxa. Może popytaj na forum Focusa,tam jest urodzaj gazerów a silniki są takie same.
Nie wiem jak inne silniki ale ten 1,8 benzyna w maxiu jest z mondeo i napewno jest inny niz w focusie mk I
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 14:16   #12
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Ale na ogłoszeniu,które pokazał Kolega jest 1,6 100 KM. To chyba (z naciskiem na chyba) ten co w Focusie ?
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 14:37   #13
tofer
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1,8 16V
Postów: 10
Przede wszystkim jeśli z LPG to musi mieć system dodatkowej lubryfikacji zaworów. To jest bardzo ważny warunek, a widziałem już kilka C-Maxów bez tego dodatku. Kosztuje 300 pln ekstra, ale przynajmniej działa jak należy. W porządnym warsztacie nie założą instalacji do tych silników bez tego smarowania. Sam jeżdże zagazowanym C-maxem i bardzo sobie chwalę ten typ rozwiązania. Pali średnio 10l gazu.
tofer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 15:21   #14
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Napisał saimon035 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co powiecie o tym:
Z punktu widzenia kosztow eksploatacji ten lepszy czy 3 (LPG)??
Nie no ten ma fajny kolor. Tylko tyle można powiedziecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli Tobie chodzi o koszty to kupuj ropniaka, ale tylko wtedy gdy masz ponad 50 % pewności, że silnik jest w dobrej kondycji. A jak benzyniaka to może lepiej szukac bez instalacji i potem samemu go zagazowac-będziesz miał pewnośc, że też nic nie było "mieszane".
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2009, 23:11   #15
saimon035
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 33
moze sie i z radziem_s dogadam chociaz to warszawka...
co sadzicie o instalacji gazowej tomasetto? radzio pisal cos o wypalajacych sie zaworach i prawdobodobnych ich problemach
saimon035 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 08:34   #16
tofer
Imię: Krzysiek
Model: C-MAX
Silnik: 1,8 16V
Postów: 10
Zawory się wypalają, jeśli nie zastosujesz dodatkowego ich smarowania... Każdy dobry gazownik Ci o tym powie i nie założy instalacji bez tego układu (wygląda on trochę jak bidon do roweru) Ja u siebie mam instalację BRC i sobie chwalę (czyli nie narzekam) O Tomasetto nie wiele wiem, ale to pewnie jakieś forum użytkowników powinno istnieć, albo opinie na necie...
Stary 29-05-2009, 11:38   #17
saimon035
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 33
Help!
Mam do wyboru z pewnego zdrodla:
C-max1.6+LPG 2004, 145000km
lub
Mondeo kombi 2.0 TDCi 2003, 70000km
i nie wiem co wybrac
jeden mniejszy i chyba berdziej ekonomiczny
drugi ogromniasty ale z mniejszym km
Stary 29-05-2009, 13:07   #18
lego_m
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: C-MAX KUGA - zamówiona
Postów: 129
Help!
lub
mondeo to wyższa klasa samochodu, ale c-max ładniej wygląda, bardziej nowoczesny, ale jak ten diesel z 2003 roku ma 70.000km to bym się nie zastanawiał,
ps. te 70.000km w mondeo jak jest auto sprowadzane to na 99.9% jest kit i ściema
lego_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 08:17   #19
saimon035
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 33
Bylem wczoraj gazownika (Wernychory17) polecanego przez fanow forda i stwierdzil ze instalacja jest w jak najlepszym stanie, sam takie same zaklada a ta rowniez jest dobrze zalozona.
Wiem ze w mondeo jest lepszy komfort jazdy...
Czy te140km dla gazu przy 1.6 to duzo???
Padaja zdania ze C-max przy 140k to "pan w podeszylm wieku", co wy na to??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
