Stary 29-05-2009, 22:33   #11
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Domyślnie Odp: wskazania bagnetu
Napisał peterek39 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale ten diesel trzyma od wymiany do wymiany..1,6 tdci...super silniczek
Nie tylko ten. Nowe diesle to już nie to samo co kiedyś,gdzie miedzy wymianami zalało się czasami więcej oleju niż przy samej wymianieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W moim trzyma poziom idealnie. Nie ubywa nawet milimetra. Ale to ,,nie to samo" dotyczy się też minusów(?) , na byle czym nie pojedzie. A przynajmniej długo.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 11:37   #12
peterek39
Avatar peterek39
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: focus c-max Ghia
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 70
Więc lepiej zalać dobrym i droższym olejem niż dolewać w czasie eksploatacji co i tak w sumie przedroży koszty dobrego oleju...,,coś za coś"
peterek39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2009, 14:52   #13
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Witam. Panowie silnik ten sam, producent podaje 3.8l a kazdemu z uzytkownikow wchodzi inaczej. Wydaje mi sie ze wina lezy w sposobie wymiany przez niektorych uzytkownikow. Przy wymianie oleju najpierw odkrezacic korek wlewu oleju ulatwi to zlanie starego oleju, pozniej odkrecic korek w misce olejowej, odczekac chwilke az wieksza czesc splynie a na koniec odkrecic filter. Mi juz przy samym poluzowaniu filtra zlecialo jeszcze dosc sporo. Zostawic tak na 20min niech jeszcze skapie razem z najgorszym syfem i dopiero zabierac sie za nalewanie swierzego. Zaloze sie ze w 100% wejdzie tyle samo!!!
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 02-06-2009 o 19:38
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2009, 11:53   #14
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
dokladnie tak trzeba wymieniac popieram ten sposob bo sam tak zawsze robie
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
