Stary 03-06-2009, 19:35   #11
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Domyślnie Odp: silniczek wspomagania wolnych obrotów
To i ja wypowiem się co do silnika wspomagania wolnch obrotów / regulatora wolnych obrotów / ssania..
Kupiłem essiego w styczniu i do tej pory miałem tak, że po przekręceniu kluczyka w stacyjce wysuwał się bolec i naciągał linkę (ssanie bo zimny) jak silnik się rozgrzał bolec się chował linka cofała i ta łapa od "ssania" którą ciągnie linka tez się cofała.
Byłem u mechanika w poniedziałek, wyczyścił mi zawór EGR, wyregulował inaczej to ssanie... (teraz bolec się nie chowa, ale tamta łapa którą linka cięgnie cofa się do końca i na wolnych mam 900 obrotów).. po przekręceniu kluczyka rano ten bolec nie wysuwa się na maksa jak dawniej tylko trochę, linka się naciąga ale odpala tak samo.
i jeszcze jedną rzecz przesunął lekko. chyba przy pompie paliwa grzebał ale pokażę może na zdjęciu gdzie bo nie wiem co to jest...
I teraz samochód lepiej się zbiera, w końcu można wyprzedzać i poszaleć a i przyznam że nie jeden zostanie w tyle. Różnica w mocy jest znaczna, teraz czuje że to jedzie ;-)
Tylko czy przez tą regulację ze *zdjęcia nie będzie więcej palił?
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Ostatnio edytowane przez Zibo ; 03-06-2009 o 19:45
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 20:15   #12
filipd78
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: focus mk1/mk2
Silnik: 1,8tdci/2,0tdci
Rocznik: 2004/2006
Postów: 70
korektor był wymieniony na nowy-a trzeba wtedy regulować kąt wtrysku na fasolach pompy?
filipd78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 20:17   #13
filipd78
Rocznik: 2004/2006
Postów: 70
w ogóle nie czuć tego pociągnięcia w okolicach 2200 obr. a kiedyś było teraz wyraźnie chce ciągnąć ok 1500 obr.
Stary 03-06-2009, 20:39   #14
glazik5
jak nie czuc.. to zajechana turbina..
Stary 03-06-2009, 21:21   #15
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
U mnie raz czuć a raz nie. Obstawiam u siebie na zacinający się trzepień boostera. Ale kolega pisał, że polerował...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2009, 21:26   #16
filipd78
Rocznik: 2004/2006
Postów: 70
wymienie te gumy na stera mambrany i sprawdzę-dam znać-a może być powodem luz trzpnia od dźwigni tego przyspieszacza(tam gdzie jest dźwignia stop na pompie) bo jak ją ruszę to silnik inaczej pracuje?
Stary 06-06-2009, 15:00   #17
glazik5
http://www.mondeoklubpolska.pl/modul...cle&sid=196tak
Stary 06-06-2009, 18:05   #18
Martine
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 79
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinno być dokładnie na środku...
Tu się z kolegą nie zgodze, ja mam średnio na "O" a termostat był niedawno wyjmowany i sprawdzany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale fakt, dola granica to coś nie tak...
Kolego która masz wersje silnika 90 czy 70?
"Never ride faster than your guardian angel can fly...NEVER!"
CB: Alan 48 Plus Multi + Sirio AS 100
Martine jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2009, 21:41   #19
mikosz83
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 52
Czy zmieniająć przepustnice o pare milimetrów ma wpływ na prace silniczka wspomagania obrotów ??
U mnie ten silniczek działa ale nie tak jak trzeba gdyż nadal po wielu kombinacjach i regulacjach nie udało mi sie ustawic ssanie na 1100 obr/min lecz 700 obr/min a jak rozgrzeje to lekko podnosi do koło 800 obr/min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mikosz83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 02:09   #20
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Ma wpływ na obroty silnika, są większe ale i więcej pali. Nie ruszałbym tego, przywróć potencomentr położenia przepustnicy w poprzednie miejsce. Przerabiałem to na dniach i chlał mi z 8-9 L / 100km.
GG: 37847565
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
