Stary 22-06-2009, 22:28   #11
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Domyślnie Odp: Galaxy- Porządny dźwięk w mk1 - wątek dla audiofila
nie mam piecyka....ale ostatnio znajomy montował pod fotelem pasażera i zaczynam przemyślenia a może tak i u siebie zrobić ?
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2009, 23:46   #12
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Niestety moje dwa piecyki pod fotele nie wejda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tak na prawdę nie mam pojęcia gdzie je umieścić.
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 08:22   #13
Soku
Avatar Soku
Zarejestrowany: 05-02-2008
Model: MK-I
Silnik: 2,3
Rocznik: 99-00
Postów: 97
Witam .
U mnie to wygląda tak:
W drzwiach zestawy głośników JBL GTO
Gra bardzo czysto i głęboko.
Soku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2009, 09:38   #14
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Też o tym myślę, niestety mój wzmacniacz nie zmieści się pod fotel ale jest opcja kupna takiego który się zmieści i będzie grał lepiej od obecnego. Co do sub-a to ocena brzmienia jest bardzo subiektywna, dla jednego bas będzie potężny i głęboki a dla kogoś innego ten sam bas będzie płytki i bez wyrazu. Osobiście głośnik 20cm w tak małej komorze mnie nie przekonuje ale bez odsłuchu nie podejmę się oceny. 10 lat temu kiedy przeżywałem fascynację kinem domowym wypożyczyłem ze sklepu aktywny sub z głośnikiem 25cm przeznaczony do kina domowego. Liczyłem na uzyskanie głębszego basu niż z moich głośników podłogowych z 16cm niskotonowymi głośnikami jednak myliłem się. Basu owszem może i było dużo ale nie miał on nic wspólnego z tą głębią, szybkością i potęgą jaką słyszy się w kinie (nie domowym). To było raczej dużo zlanego, leniwego buczenia do tego stopnia że bicie serca zlewało się w jeden łomot. Sub-a oddałem i do dziś używam moich podłogowych kolumn. To samo może być w aucie, 16cm dobrej jakości głośnik zamontowany w dobrze wytłumionych drzwiach, wysterowany dobrym wzmacniaczem może dać bas lepszej jakości (jakości nie ilości) niż średniej jakości głośnik w zbyt małej obudowie. Dlatego na pierwszy ogień idą drzwi i wtedy okaże się czy sub w ogóle potrzebny bo tak jak pisałem, fabryczne pierdziawki z mk1 zadziwiają mnie tym jak nisko potrafią zejść w fabrycznych drzwiach.
Stary 08-08-2012, 00:19   #15
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Po trzech latach wreszcie zacząłem działać coś w temacie dźwięku w Galaxy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od jakiegoś czasu w drzwiach mam woofery z zestawu Hertz HSK-165. Pod radiem na niedużych poziomach głośności grają całkiem dobrze, biorąc pod uwagę że zwrotnic na razie nie montowałem a więc pracują nie odcięte od góry. Towarzyszą im fabryczne tweetery. Dziś przeciągnąłem przewód 21mm2 od akumulatora, przewody sygnałowe i głośnikowe oraz zamontowałem pod siedzeniem kierowcy wzmacniacz Ground Zero GZRA4200. Jest to wzmacniacz czterokanałowy 4x75W RMS. Do zrobienia mam nowe przewody głośnikowe bo na razie wpiąłem się w fabryczną instalację, montaż zwrotnic i tweeterów z zestawu HSK, porządne wytłumienie drzwi oraz skrzynka basowa do bagażnika.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Stary 06-10-2012, 20:34   #16
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Jak audiofile to audiofile...
W drzwiach fabryczne głośniki oraz fabryczne wysokotonówki, jednostka sterująca to Panasonic CQ-C5300N, głośniki cięte od 90Hz, czyli grają pasmem od 90Hz w górę, jest czysto, wyraźnie i głośno. Kable od aku do wzmacniacza, 35mm2, porządny zestaw. Końcówka mocy to mała elektronia, Rodek r2180i, 625rms w mostku przy 4ohm, z dużym DF>300, w stresie pobór do 60A. Sub to produkcja własna, skrzynia 80l br szczelinowy, strojona na 40Hz, przetwornik to raveland axx1515 (38cm). Efekt końcowy? Można się domyślać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylne szyby uchylne to na siłe się chcą otworzyć. Wg obliczeń itd itd, sub powinien osiągnąć ok. 140dB. bez jakichkolwiek zniekształceń. W razie porad zapraszam na PW
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
