Stary 05-06-2009, 10:40   #11
Spartaccus
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: Mondeo Estate
Postów: 46
Domyślnie Odp: benzyna w moim TDCI ;)
Napisał Schem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było żonie kupić Forda? Miałbyś jeden problem mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A poza tym, trzeba patrzeć na kontrolki - w mondeło jest strzałeczka obok dystrybutora, która pokazuje po której stronie jest wlew.
Taki to ten Ford g...o wort
jaka strzałeczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.??
Spartaccus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2009, 11:06   #12
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Benzyna w przeciwieństwie do ropy jest "sucha" i zaciera wtryski. To jest problem zacieramy wtryski.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2009, 11:29   #13
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Napisał Spartaccus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaka strzałeczka
Aaa, no tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mk3 były oszczędności i nie dawali...
U mnie jest - na sorki za jakość, ale niełatwo jest ustrzelić tę kontrolkę, jak się ma pełny bak.
Jest dystrybutorek i obok trójkątna strzałeczka, pokazująca, że wlew jest po prawej.
Będę w domu, to mogę wrzucić stronę w instrukcji, która o tym wspomina.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2009, 16:53   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Benzyna jest bardzo sucha i zmieszana z ON obniża własności smarne paliwa. Dlatego dobrze jest - w takiej sytuacji, w jakiej znalazł się Spartaccus - dolać na cały bak litr Mixolu.
W tdci pompa wys. ciśnienia jest bardzo wrażliwa na jakość paliwa i lubi się "łuszczyć", wielu doświadczonych dieslowców (Nadarzyn, Kobiałka) zaleca stałe dolewanie Mixolu w proporcji ok 1:100.
Zgredzik
Stary 05-06-2009, 17:57   #15
kiri
Avatar kiri
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 84
Aaa, no tak
U mnie jest, całkiem niegłupia sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2009, 18:50   #16
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
No nie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby nie być gołosłownym:
A wracając do tematu, pomysł z mixolem nie jest zły.
Zawsze to natłuści trochę paliwo.
A potem coś do czyszczenia wtrysków i powinno być OK.
Zresztą, jak się raz pomyli, i zaleje kilka litrów, to wtryskom nic nie powinno być.
Chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordy otaczają mnie
Stary 05-06-2009, 20:26   #17
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Czemu akurat mixol? a nie inny olej?
Stary 05-06-2009, 20:28   #18
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Może być każdy olej do 2-suwów. Bo każdy z nich miesza się paliwem (benzyną, opałem i innym syfem mieszanym z ON).
Ale mixol jest najtańszy i sprawdzony.
Fordy otaczają mnie
Stary 05-06-2009, 20:33   #19
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Bo Mixol jest olejem przeznaczonym do spalania z paliwem w silniku, zostawia mało osadów w układzie wydechowym i na pierścieniach tłoka, ma własności myjące i nie trzeba go mieszać przy dolewaniu - sam się rozpuszcza w paliwie.
Na pewno lepszy jest np syntetyczny Castrol do dwusuwów (szczególnie do tdci), ale 4-ry razy droższy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-06-2009 o 20:35
Stary 05-06-2009, 21:44   #20
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Tylko że zasada działania układów wtryskowych diesel'a, zwłaszcza CR jest diametralnie inna niż w benzynowych dwusuwach. I o tym już wielu doświadczonych dieslowców nie wspomina. Jakby taki mixol robił dobrze układom wtryskowym CR to by pisali w instrukcji, zeby lać. Potem się dziwić, że iglice w końcówkach wtrysków jakoś dziwnie się kleją i nie chcą się przesuwać. A po przemyciu znowu pracują lekko i płynnie. Czemu o tym ci doświadczeni dieslowcy nie wspominają? Od 10-ciu lat jeżdze dieslami CR i nigdy nie wlałem żadnego mixolu. Trzeba tylko omijać "dziwne" stacje benzynowe i lać dobre paliwo. Przecież nie wszystkie pompy w naszych Mondeo się łuszczą. łuszczą się te, które jeżdzą na gów..nym paliwie
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
