Stary 30-09-2009, 10:27   #11
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Domyślnie Odp: kostka pod przekaźnik, do czego?
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktos to rozgryzl i o ile pamietam powinienes miec tam zworke, jak ja wyjmiesz i wlozysz przekaznik to jak masz swiatla dziennne to on wylancza podswietlenie deski rozdzielczej na swiatlach dziennych, i zalancza jak wlaczysz swiatla. W kazdym razie jak nie masz swiatel dziennych na nic Ci sie nie przyda.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Nie patrzyłeś na daty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kolega odświeżył stary post.
Masz oczywiście rację. To ja się z tym męczyłem. Światła dzienne działają prawidłowo, ale do nich są 2 białe podstawki (też tam umiejscowione)
Te 2 brązowe, do zdjęć których kolega linkuje, to od foteli.
Ta niebieska kostka jest u mnie podłączona chyba do sterownika alarm/centralny i jest tam chyba z 10 różnych przewodów w niej
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2009, 12:06   #12
darkik
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-09-2009
Model: MK2 hatchback
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Dzięki bardzo za info, ale..... No właśnie , zawsze jest jakieś ale. Ale do rzeczy, właśnie to mnie trapi, że wiem o tym, że w tej niebieskiej kostce powinno być conajmniej kilka przewodów a miedzy innymi przewodu do czujników otwarcia drzwi. Tymczasem u mnie są tylko 3 przewody i do tego dość cienkie. Stąd właśnie moje pytanie do czego one mogą prowadzić. W tej chwili nie są podłączone (tzn kostka nie jest) do niczego, wisi sobie luźno bo zamek centralny mam niestety w wersji CL. Pozdrawiam
darkik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 14:48   #13
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Żeby nie zaczynać nowego tematu. Mam takie pytanie. Co to są za kostki/podstawki pod przekaźniki.
Z tego co wyczytałem to te brązowe są od podgrzewanych siedzeń, tak? Tylko po co w tej jednej przekaźnik, a w drugiej jest jego brak? - siedzeń podgrzewanych nie mam. W niebieskiej kostce jest zworka włożona - domyślam się, że jest to ta podstawka, która rozłącza przy światłach dziennych podświetlanie tablicy? I na koniec po co jest ta biała podstawka? Bo tego nigdzie nie mogę doczytać.
Sorry za jakość zdjęcia, ale miałem przy sobie akurat telefon - na dodatek jest tam ciemno ;p
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 21:40   #14
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Może przy okazji ktoś powie mi:
Do czego jest przekaźnik nr 1
Jakie i do czego przekaźniki powinny być w gniazdach nr 2, 4 i 5
I do czego jest złącze oznaczone nr 3
Z góry dziękuję.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (90.2 KB, 96 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (91.0 KB, 92 wyświetleń)
Stary 14-05-2010, 22:01   #15
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
To ja w sumie mam takie samo pytanie ;P Niech ktoś, kto wie na 100% od czego są te podstawki się wypowie i nas uświadomi ;D
Invi017
Stary 17-05-2010, 21:22   #16
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Ponawiam prośbę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Invi017
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:51.
