#11 |
![]() Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
miałem to co opisujecie u siebie tzn. im cieplej na zewnątrz to klima nie włączała się na postoju natomiast w czasie jazdy przy wyższych obrotach chłodziła ładnie ale do momentu zwolnienia poniżej 2tys obrotów i znowu w środku sauna. W moim przypadku i nie tylko okazała się regulacja sprzęgięłka na pompie klimy. Wystarczy wyjąć podkładkę regulacyjna aby zmniejszyła się szczelina pomiędzy sprzęgłem a kołem pasowym i gitara. Klimatolog który mi to robił tłumaczył to w ten sposób, że im cieplej na zewnątrz tym elektromagnez umieszczony w pompie ma mniejsza siłę przyciągania tarczy sprzęgiełka w gorące dni jeśli jest zbyt duża szczelina. Po wyrzuceniu podkładki po pierwsze kompletnie nie słychać jak załącza się sprzęgło ( przed robota było słychać wyraźne metaliczne kliknięcie w czasie załączenia jak w ursusie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), po drugie mniej odczuwalny spadek mocy autka podczas załączania, i po trzecie chłodzi idealnie bez względu czy jadę czy stoję w miejscu. Spokój mam już od ponad roku jak nie lepiej. Pozdrawiam PS. w innym warsztacie chcieli mi regenerować sprężarkę bez względu na to co jej jest za 1200,- a ja zapłaciłem za regulację sprzęgiełka jedynie 40,- mogę podać namiary dla zainteresowanych oczywiście we Wrocławiu na tego klimatologa gościu naprawdę dobry.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. Ostatnio edytowane przez dempsej ; 10-06-2009 o 15:43 |
#12 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 219
Już klima działa poprawnie,samo się naprawiło.
