Stary 30-09-2013, 15:21   #11
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Domyślnie Odp: Duratec 2.0 - zimny silnik szarpie
Odświeżę temat bo teraz jak zrobiło się zimno też zauważam ten objaw. Dopóki silnik się nie rozgrzeje jak dam mocniej gaz dostaje czkawki. Przy ruszaniu trzeba dodawać lekko gazu żeby nie zgasł. Jak się rozgrzeje to wszystko ok.
Mam w planie wymienić świece w najbliższym czasie.
Czy któryś z kolegów który miał ten problem poradził sobie z nim?
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 11:40   #12
rafal8967
Avatar rafal8967
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 benzyna st-line
Postów: 185
Ja mimo wymienionych świec i tak od czasu do czasu mam ten problem, że jak autko jest zimne a pogoda deszczowa lub zimno to podczas dodawania gazu na 2 i 3 biegu trochę szarpie , nadal nie wiem co to może być
rafal8967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 19:41   #13
fryszard
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: escort, focus,s-max
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
czy ktoś sie z tym problemem uporał? u mnie dzis zauwazyłem tez taki objaw. niby nie mondeo a s-max ale silnik ten sam, podłaczyłem pod kompa i wyszedł niby błąd P2121 czyli costam o połaczeniu przepustnica pedał gazu. moze czujnik połozenia przepustnicy?
fryszard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 21:18   #14
kaczmar1989
Imię: Darek
Zarejestrowany: 29-10-2014
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Witam. Odświeżam temat. Uporał się może ktoś z forumowiczów z tym problemem? Pierwsze mrozy i temat powrócił jak bumerang. Silnik jak u innych szarpie przez pierwsze 5-10 min jazdy później problem znika i tak co rano. Świece wymienione cewko-fajki sprawdzone podmieniałem na nowe problem dalej nie zniknął.
kaczmar1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 09:27   #15
KUBUSS
Imię: jakub
Zarejestrowany: 13-05-2012
Silnik: 2.0 BENZYNKA LPG BRC
Postów: 9
wita mam podobnie gdy ruszam bez dodania gazu jest ok ale gdybym chciał dodac gazu przy ruszaniu to tak jak by sie dusił moze ktoś wie co to może być
Bump: objaw zanika po około 5 min i gdy silnik jest ciepły jest ok
KUBUSS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 09:37   #16
kaczmar1989
Imię: Darek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Problem rozwiązany - w moim przypadku okazało się wypalone gniazdo zaworu wydechowego pierwszego cylindra.
Ostatnio edytowane przez kaczmar1989 ; 18-03-2015 o 13:36
Stary 18-03-2015, 13:16   #17
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
kaczmar1989 masz lpg ? Ile km na nim zrobione ?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 13:35   #18
kaczmar1989
Imię: Darek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Tak mam lpg. przebieg 220 tys (85 na lpg). Zaniedbanie z mojej strony doprowadziło do powstania usterki - nie skontrolowałem luzów zaworowych i podparło zawory.
Stary 19-03-2015, 11:29   #19
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Wystarczyła regulacja zaworów ?
Stary 19-03-2015, 11:44   #20
kaczmar1989
Imię: Darek
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Niestety nie konieczna była regeneracja głowicy - docieranie gniazd, wymiana 1 zaworu, wymiana uszczelniaczy, planowanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
