Stary 22-08-2005, 15:54   #11
vikary
Zarejestrowany: 22-08-2005
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1,8TD
Postów: 22
Domyślnie
witam
...miałem podobny problem, potem już mi nie chciał wacale odpalać.
Powodem było zapowietrzanie pompy wtryskowej - w moim przypadku rozszczelnienie na przewodach dochodzących do impulsatora pompy wtryskowej.
Z tego co wiem najczęściej problem występuję w okolicach pompki ręcznej albo w zaworze odcinającym paliwo.
pozdrawiam
vikary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2005, 09:14   #12
Andrzej_
Zarejestrowany: 18-08-2005
Domyślnie
Byłem u mechanika świece są wporządku powiedział że raczej się zapowietrza. Zaproponował dla sprawdzenia przed jazdą podpąpowac pompką nad filtrem paliwa i jeżeli to bedzie więcej niż 2 razy np. 4, 5 razy to gdzieś się zapowietrza. A jeżeli max 2 razy to raczej wporządku. Więc sprwdziłem wystarczy 2 razy nacisnąc przycisk staje sie od razy twardy a samochód odpala jak żyleta więc wydaje mi się że paliwo cofa się i to nie wiele po całej nocy. Moje pytanie to gdzie najczęściej może sie zapowietrzać ? Aha po zgaszeniu silnika wieczorem proponował w garażu posuchac w ciszy czy nie słychac jakiegoś syczenia przy pompce ręcznej nad filtrem paliwa ponieważ może być mała dziurka w membramie - suchałem ale nic nie słysze więc muszę szukać dalej. Wężyki były wymieniane 3 miesiące temu ale kapturek nie chyba wymienie.
Andrzej_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2005, 10:12   #13
waldor
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo mk3
Postów: 186
Domyślnie
Nie znam się tam za bardzo na dieslach, ale znajomy miał problem z passatem, ciężki rozruch a niby wszystko ok.Okazało się ,że cofa się paliwo-przy pompie jest zawór który nie trzymał-może to samo jest u Ciebie.
waldor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 12:15   #14
mondek98
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Jaka jest przyczyna usterki
witam.
Ja mam inny problemik. przy temperaturze minusowej już od -3 np. ciężko pali, wyglądało to na akumulator ( jest na gwarancji i do reklamacji nie chcieli przyjąć bo jest wszystko dobrze) jeździłem do pięciu elektryków i jest wszystko oki ( rozrusznik, akumulator,świece, alternator, regulator napięcia, żadnego poboru prądu ) nawet byłem pompę sprawdzić i jest dobrze, a przychodzi zimno i ciężko kręci i nie chce załapać, a jak załapie to ma tylko 300 obr i powolutku dławiąc się dochodzi do 800 i hula dobrze. co to może być, może ktoś z was coś poradzi ( masa jest dobra ).pomocy
mondek98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 20:22   #15
ŻONA
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: FORD MONDEO MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1996
Postów: 39
Miałem to samo założyłem zawór zwrotny przy pompie paliwa i po problemie cena25 zeta
ŻONA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:01.
